Lenkrad schlakert
Ferro
Lenkrad schlakert
Beitrag von Ferro » Mi 24.11.10 20:34
Hallo Zusammen,
bei meinem Cab schlackert das Lenkrad und zieht meist nach links (i.d.R.). Das Problemm tritt bei Spurrillen oder Schlaglöschern ganz extrem auf. Ich muß das Lenkrad etwas festhalten.
Ich tippe mal auf die Stabies oder die Stoßdämpfer. Bei den Stoßdämpfer bin ich mich sicher das die Platt sind, da sich das Fahrzeug auch etwas zu sehr in der Kurve neigt.
Kennst jemand diese Problem, wie bekomme ich heraus ob es doch an den Stabies liegt, oder vielleicht doch was anderes???
Grüße
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Lenkrad schlakert
Beitrag von 306Cab » Mi 24.11.10 20:45
Wenn du weißt das die Dämpfer durch sind und diese eh getauscht werden müssen, dann mach die Koppelstangen gleich mit. Ist in den meisten Fällen eh hinfällig, weil die Schrauben nicht vernünftig aufgehen.
Danach musst du eh ne Achsvermessung machen und evtl Sur neu einstellen.
Wenn das Problem dann immer noch auftaucht, kannst nach der Ursache forschen ;)
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Mi 24.11.10 20:46
Ich hatte damals genau das gleiche, das waren aber die Räder selber, hatten völlige Unwucht und Radschrauben waren nicht ganze fest. Wuchten und neu fest ziehen lassen hats behoben.
Ferro
Beitrag von Ferro » Do 25.11.10 01:29
Schoeneberg30 hat geschrieben:Ich hatte damals genau das gleiche, das waren aber die Räder selber, hatten völlige Unwucht und Radschrauben waren nicht ganze fest. Wuchten und neu fest ziehen lassen hats behoben.
Das mit den Rädern schließe ich aus, da das Problem auch mit den Winterreifen präsent ist. Hatte auch erst gedacht das es an einer ausgeschlagenen Felge liegen könnte. Aber leider habe ich das Prob auch mit den Winterreifen.
@306Cab:
Jetzt machst du mir aber Hoffnung :(. Achsvermessung/Spureinstellun? Da kommem bestimmt nochmal 150-200€ auf mich noch on top?
Will jemand einen 306 Cab II Bj. 98 2l ? ;)
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Do 25.11.10 01:58
Eine Achsvermessung kostet doch nur 30 Euro aufwärts Oo, oder meinst du mit Teilen?
Ferro
Beitrag von Ferro » Do 25.11.10 14:44
quote="Schoeneberg30"]Eine Achsvermessung kostet doch nur 30 Euro aufwärts Oo, oder meinst du mit Teilen?[/quote]
Hatte es jetzt viel Teurer geschätzt. 30€ sind da noch im Rahmen. Für die Spureinstellung habe ich mal 80€ bezahlen müssen, war aber ein anderes Auto. Die Teile bekomme ich relativ Günstig. Der Umbau wird sich aber wahrscheinlich etwas komplizierter Gestalten. Will jedenfalls die Bremsscheibe sammt Belag und die Stoßdämper erneuern. Vorzugweise in der Hobbywerkstatt. Wieviel Zeit sollte ich dafür einrechnen?
Bin Handwerklich begabt ;)
