mijo240109
- Postleitzahl: 28755
von mijo240109 » Di 11.01.11 20:29
wo kann man hosenträgergurte befestigen an dem befestigungsteile dass durch die kopfstütze nach hinten dran sind??
gruß
michaaaa
von obelix » Di 11.01.11 20:37
mijo240109 hat geschrieben:wo kann man hosenträgergurte befestigen an dem befestigungsteile dass durch die kopfstütze nach hinten dran sind??
gruß
michaaaa
mijo240109
von mijo240109 » Di 11.01.11 20:54
also nochmal... die 3 punkt hosenträgergurte haben drei bfestigungen... jeweils eine links und recht neben dem sitz und eine geht nach hinten weg. wo befestigt man die die nach hinten weg geht? ich kenn das nur bei geschlossenen pkw dass die an der c säule befestigt wird jedoch hat das 205 cabrio keine...
205blau
- Postleitzahl: 03238
von 205blau » Di 11.01.11 21:48
So in etwa. an den hinteren Gurtpunkten
dann brauchst du noch so ein Adapter
Mfg. Silvio
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Di 11.01.11 21:59
schon verständlicher
mittels adapter kannst du die gurte an die gurtverschraubung unter der rücksitzbank befestigten:
und hier
der adapter
grüße
steffen
mijo240109
von mijo240109 » Do 13.01.11 21:02
sehr schön!
kann ich die originalen gurte dann beseitigen oder müssen diese vorhanden sein?? die hosenträger haben ja ein e-zeichen...
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 16.01.11 15:48
die originalen gurte können weg wenn die hosenträger im schein eingetragen sind.und das kriegst du nur eingetragen wenn die hinteren sitzplätze ausgetragen werden. sonst müssen die originalen drinbleiben.
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » So 16.01.11 16:58
...und ausserdem kommts schon referenzaffig, wenn man im 205er cab mit hosenträgergurten angeschnürt durch die welt gondelt...
hosenträgergurte im cabrio ist ähnlich wirr wie ein käfig in selbigem. oder willst du damit rennen fahren?
grüsse,
matthias
...finesse française...
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » So 16.01.11 19:43
ist das ne anspielung auf ein bestimmtes cabrio ?
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » So 16.01.11 19:45
nope, auch wenn ich tatsächlich an das cab gedacht hatte... *g*
da stimmt aber die linie, denn da ist ja kein teil mehr original.
grüsse,
matthias
