Ruckeln bei 106 Gti
Jessica
Ruckeln bei 106 Gti
Beitrag von Jessica » So 27.01.02 17:37
Hy zusammen!
Hoffe, das hier auch Frauen eine Antwort bekommen! :-)
Wenn ich bei meinem 106 Gti bei konstanter Geschwindigkeit (egal welcher Gang und Drehzahl) vom Gas weg gehe, dann Ruckelt es kurz einmal! Das gleiche auch wenn ich gleich wieder Gas gebe, aber nur ganz kurz! Motoraufhängung und Getriebe sind kontrolliert worden, mechanisch ist alles OK!
Vielleicht die Einspritzung??
Kennt oder hatte jemand schon dieses Problem??
Besten Dank und Gruss
by Jessica
Bire
Handbremsen-Wender
re: Ruckeln bei 106 Gti
Beitrag von Bire » So 27.01.02 18:12
Hi Jessica
Gratuliere du bist eine der wenigen Schweizerischen Pugfahrerinnen hier. ;-))
Wo kommste her? ich komme aus der nähe von Rheinfelden AG
Marcel
meani (ex mean_thing)
und ersch no e 106 Gti, juppii
Beitrag von meani (ex mean_thing) » So 27.01.02 18:58
was dein problem betrifft jessica, da kann ich dir leider nicht helfen.
hast du etwa einen offenen luftfilter? dann kann das die ursache sein.
martin gebele
Beitrag von martin gebele » So 27.01.02 18:59
Hallo erstmal!
Warum solltest du als Frau keine Antwort bekommen?
Also,bei mir war ein ähnliches Problem,das nach dem Austausch des Saugrohdruckgebers in der Ansaugbrücke erledigt war.
MfG Martin Gebele
<ul><li><a href="http://people.freenet.de/peugeot-freunde-s-h/" target=_blank>Peugeot-Freunde Schleswig-Holstein</a></ul>
Jessica
Nein, habe den Originalluftfilter drin!
Beitrag von Jessica » So 27.01.02 21:50
@meani
Nein, habe den Originalluftfilter drin! Hatte auch mal einen 306 XSI und komischerweise hatte der ganau das selbe Problem! Nie rausgefunden..sniff..
@Bire
Wohne am Bodensee SG !
@martin gebele
Danke für den Tip! War das ne grosse oder eher kleine Reparatur?
Hat das evt. was mit der Drosselklappe zu tun?
Danke an alle!
Greets by Jessica
Phil206RC
Frühschalter
Land: Schweiz
re: Nein, habe den Originalluftfilter drin!
Beitrag von Phil206RC » So 27.01.02 22:17
du wohnst am bodensee sg? is ja net weit von mir, wohne am walensee sg...mal lust auf ein kennenlerntreffen? :-))
sorry, aber wegen deinem problem kann ich dir auch nicht mehr sagen als die andern...:-((
greetz Phil
Martin Gebele
Beitrag von Martin Gebele » So 27.01.02 23:06
Nabend!
Normalerweise könntest Du das Teil auch selbst tauschen,wenn Du ein bischen handwerkliches Geschick hast.
Doch bevor Du das Teil austauschen möchtest,solltest Du erst den Fehlerspeicher auslesen lassen,da das kleine Bauteil 169DM / 86,41euro kostet,bzw vor ca: einem halben Jahr gekostet hat.
Wenn Du magst,schicke ich Dir ne genaue Beschreibung,wo Du es findest und wie du es ausbaust,ist ganz einfach.
MfG Martin Gebele
<ul><li><a href="http://www.peugeot-freunde-weserems.de/" target=_blank>peugeot-freunde-weserems</a></ul>
Jessica
Beitrag von Jessica » Mo 28.01.02 11:18
@Martin Gebele
Danke, würde es sehr nett von dir finden, wenn du mir beschreiben könntest, wie ich dieses Teil selber wechseln könnte! Schreibs doch bitte auf Happy20@Bluemail.ch
Danke und Gruss
by Jessica
>Nabend!
>MfG Martin Gebele
