Fensterheber oder so
marionegger
Postleitzahl: 8561
Beitrag von marionegger » Do 17.02.11 20:27
hallo'!
vielleicht kann mir jemand helfen. ich hab einen 205er - bj 1995 diesel
bei der fahrerseite schließt meine scheibe nicht ganz, dh. wenn ich mit dem el. fh zumache rutscht beim letzten stück die scheibe nach vor, dass hinten ein spalt ist ... also wie gesagt, elektr. fensterheber ..... da müsste es irgendeine "schere" geben, die scheinbar ausgeschlagen sein sollte (so mein freund :nixkapier: :nixkapier: )
weiß jemand, was ich in diesem fall machen kann bzw. wo man so ein teil herkriegen könnte ....
wär super!!
lg marion :dummguck:
StefanLIF
Postleitzahl: 96173
Re: Fensterheber oder so
Beitrag von StefanLIF » Sa 19.02.11 17:07
ich würde mal die Türverkleidung abnehmen und nachsehen, was denn wirklich defekt ist.
Wenn du dann definitiv weißt, was du brauchst, kannst du aufm Schrottplatz oder bei ebay oder so mal suchen.
Hast du einen Dreitürer oder einen Fünftürer? Ich habe noch komplette Türen eines Dreitürers mit elektrischen Fensterhebern hier. Da sollte dann also auch das Teil, das du brauchst drin sein.
Wo kommst du denn her?
Beitrag von obelix » Sa 19.02.11 18:06
marionegger hat geschrieben:hallo'!
wär super!!
zuerst mal würde ich nachschaun, was tatsächlich kaputt ist. ich könnte mir denken, dass da nur eine der schienen lose ist.
ich hab in 20 jahren noch keine ausgeschlagenen scheren gehabt. wenn da was verreckt, isses der motor.
türverkleidung weg und nachschaun. du musst nur den schalter wieder einklipsen, und dann läuft das ding auch ohne verkleidung. und du siehst genau, wo der kipper sitzt.
