Peugeot 806 geht aus in Rechtskurve
Schnauzevoll
Beitrag von Schnauzevoll » Mi 23.02.11 22:02
Hallo alle zusammen,
habe mich kurzerhand hier angemeldet, weil ich momentan die Schnauze gestrichen voll it unserem Wagen.
Es handelt sich um einen 806 2.0 16 V Benziner mit 100 kw Baujahr 2001 .
Wurde in den letzten Wochen öffters abgeschleppt weil der Wagen anfangs nicht startete und mittlerweile geht er während der Fahrt nach einer Rechtskurve einfach aus. Kurzes aufleuchten der Motorkontrollampe und gleichzeitig geht der Motor aus und startet nicht während 1 bis 2 Stunden danach bleibt die Motorlampe ein bisschen an und geht von selbst wieder aus. Keine Werkstatt findet den Fehler.
Historie : vor 5 Jahren ging er aus während der Fahrt ---- austausch Zündkassette .
Vor 2 Jahren gleiches Problem nur, dass er da manchmal auch morgens nicht starten wollte------ austausch Motorsteuergerät, Kabelbaum vom Motor und kleines Relais beim Steuergerät.
Vor ein paar Wochen, Motor ging beim Anhalten aus bzw Motordrehzahl bleibt leicht hängen beim schalten .
Leerlaufdrehzahle zwischen 600 und 3500 U/min bis dass er ausgeht------- austausch Leerlaufsteller und Drosselklappenpoti hat aber nichts gebracht nachdem ich alles zerlegt, geputzt und sämtliche Klemmen nachgeprüft hatte ging er von selbst wieder.
Letzte Woche Wagen wurde gestartet und starb dann sofort ab und liess sich nicht starten. Nach 3 Stunden startete er wieder und Motorkontrollampe leuchtete gind am anderen Tag von selbst aus. Tags danach Motorkontrolleuchte blinkt während der Fahrt Motor hat keine Leistung mehr und läuft auf 2 Zylinder --------- neue Zündkassette . Alles bestens Motorkontrolleuchte auch aus Wagen ging auch wieder besser.
Tag danach Motorkontrollampe wieder aufgeleuchtet Wagen fuhr aber normal Leuchte ging wieder aus.
Seit Samstag 3 mal abgeschleppt worden, nach Rechtskurve geht er einfach aus.
Diagnosegerät zeigt nie einen greifbaren Fehler an, nach einer Zeit geht der Wagen wieder an sämtliche Fehler können gelöscht werden und kommen nicht zurück bis zur nächsten Rechtskurve.
So was denkt Ihr ????
Danke
Jeannot
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Peugeot 806 geht aus in Rechtskurve
Beitrag von Rolf-CH » Do 24.02.11 06:48
Genau diese Fehler könnten Wichtig sein.
Was war gespeichert?
Wurde der OT-Geber geprüft?
