								solette
						- Serien-Wagen-Fahrer
											- Postleitzahl: 80336
								von solette » Fr 04.03.11 19:21
			Liebe Leute,
ich ärgere mich gerade maßlos. Vor 5 Jahren wurde bei meinem 206er der Beifahrersitz ausgetauscht - weil dieser klemmte und sich nicht mehr zurückbewegen ließ. Das ging noch auf Kulanz, weil das Auto erst circa 2 oder 3 Jahre alt war. Jetzt ist es WIEDER soweit - der Sitz lässt sich nicht mehr nach hinten klappen, Auto in der Werkstatt und das Ganze soll circa 1000 Euro kosten. Ich halte einen Sitz nicht gerade für ein typisches Verschleißteil. Zumal der circa 3 x im Jahr nach vorne bewegt wird, um hinten jemand einsteigen zu lassen.
Hat sich da jemand mal beschwert? Kann man sich in irgendeiner Art und Weise wehren?
								Habi
						- Lacklecker
											- Postleitzahl: 12435
								von Habi » Sa 05.03.11 12:08
			Kannst du ihn nicht mehr verschieben? Oder ist einfach nur die Lehne nach vorne geklappt und du bekommst sie nicht mehr nach hinten?
								solette
								von solette » Sa 05.03.11 18:01
			Die Lehne ist nach vorne geklappt und geht nicht mehr nach hinten - man kann die beiden Hebel an der Seite bewegen, aber da tut sich nix mehr.
								Permafrost
						- ADAC-Fan
											- Postleitzahl: 92224
								von Permafrost » Sa 05.03.11 19:44
			Des hatte ich auch schon mal, bei mir haben sich aber nur die Zahnräder verkeilt.
Hatte des prob. damals 3-4 mal innerhalb von 2 Jahren
lass doch ma anschauen, bei mir waren's damals die Zahnräder rechts am Hebel.
									2 Fast 2 hundretsix
								Viola
											- Postleitzahl: 10405
								von Viola » Sa 05.03.11 22:48
			hält die Lehne nicht und klappt immer wieder nach vorne?
wenn ja, dann Kopfstütze raus, Sitz nach vorne schieben und Lehne soweit wie möglich nach Hinten/ Unten drücken... bis es knackt!
dann sollte eigentlich alles wieder funktionieren
								Habi
						- Lacklecker
								von Habi » Sa 05.03.11 23:38
			Bei mir hilft es dann immer, also wenn er nicht mehr zurück geht, ganz viel mit gefühl und ausdauer an dem Hebelchen zuziehen, wackeln, machen und dabei an der Lehne wackeln. Das kommt dann immer davon, dass die Mitfahrer den Hebel nach hinten machen und nicht nach vorne.
								Psychobilly
						- InPeugeotBettwäscheschläfer
								von Psychobilly » So 06.03.11 13:48
			Typisch franzosen... Es war auch so ne  scheisse , hatte das  mit  gewalt  gemacht seit dem ruhe
 *frechgrins*
