felgen ???
Sago-nms
Postleitzahl: 24534
felgen ???
Beitrag von Sago-nms » Di 31.05.11 19:54
hi wollte mal fragen ob felgen in 7,5x16 ET 35 problemlos auf nen 306 cabrio passen ???
Re: felgen ???
Beitrag von obelix » Di 31.05.11 20:04
Sago-nms hat geschrieben:hi wollte mal fragen ob felgen in 7,5x16 ET 35 problemlos auf nen 306 cabrio passen ???
wirst distanzen brauchen. et 35 ist zu hoch, du solltest so auf ca. 10-15 kommen
Icelander
Land: Schweiz
Re: felgen ???
Beitrag von Icelander » Di 31.05.11 20:05
ich habe zwar nur einen schrägheck 306er, aber ich behaupte jetzt mal das du die nicht auf das cabrio bringst. mit der ET35 werden die auf der innenseite anstehen. mit adapter/distanzscheiben sollte es machbar sein.
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: felgen ???
Beitrag von freeeak » Di 31.05.11 20:10
also ich hab hinten ET1 und die felgen sind bündig...ET35 wird auf jeden fall vorne nicht funktionieren da ist das federbein im weg.
und hinten wirds mim innenkotflügel wahrscheinlich knapp
Sago-nms
Postleitzahl: 24534
Re: felgen ???
Beitrag von Sago-nms » Di 31.05.11 20:19
und wie siehts im allgemeinen mit 14" in 8 & 9 aus ??? finde keine bilder wo man sehen könnte ob die nicht zu klein sind !!!
Icelander
Land: Schweiz
Re: felgen ???
Beitrag von Icelander » Di 31.05.11 21:47
kommt auch noch darauf an was für einen motor du hast, bei einem 2,0l dürfte es wegend er bremsanlage knapp werden mit 14 zoll. also unter 15 zoll würde ich nicht gehen.
von der breite her musst du dir einfach im klaren sein das bei 8 oder 9 zoll breiten felgen änderungen an der karosserie nötig werden. ich habe z.b. bei meinem schrägheck 7x17 zoll ET16 mit 205/40er pneus verbaut und musste hinten die kanten der kotflügel schon leicht anlegen weil sie mit 4 personen im auto gestreift haben.
pb306
Handbremsen-Wender
Re: felgen ???
Beitrag von pb306 » Mi 01.06.11 13:43
hi! also 14" stahlfelgen gehen auch beim 2.0er. zumindest passts bei mir mit den winterreifen. ne allufelge hat aber ne höhere wandstärke somit wirds wahrscheinlich eng... auch die ballonreifen sehen nicht wirklich gut aus.
ich selber fahre 7x17 mit ner et von 15 vorne und ner et 10 hinten. musste die kotflügel rundum bearbeiten/kanten umlegen und innenkotflügel ausschneiden. an der vorderachse würds auch ohne bearbeitung klappen solange der hobel nicht tiefergelegt ist. du brauchst aber bei 7 zoll breite auf jeden fall vorne ne et von 25 damit es nicht am stoßdämpfer schleift. hinten klappts ab ner et von 20 wenn ich mich nicht irre.
ich würde zu ner et von 15 raten da es dann vorne gut bündig is. hinten sogar ne et von 10. allerdings sind das alles erfahrungswerte von nem 5türer schrägheck :)
Sago-nms
Postleitzahl: 24534
Re: felgen ???
Beitrag von Sago-nms » Mi 01.06.11 21:55
ok danke das bringt mich schon mal bischen weiter
