volker206
- Lacklecker
- Postleitzahl: 96472
von volker206 » Fr 01.02.02 10:35
hallo,
wie bekomme ich beim 206 die birne für das stand bzw. abblendlicht auf der fahreraeite raus? an den stecker ,und die haltefedern komme ich mit viel mühe dran, aber da ist so wenig platz für die hand.
gruß volker
Domi206
von Domi206 » Fr 01.02.02 10:52
Schau am besten mal in Deiner Anleitung nach, da ist alles genau beschrieben. Ist etwas umständlich.
- Forums Opi
von Aron » Fr 01.02.02 11:00
moin...
wie Domi schon geschrieben hat guck am besten in die Anleitung , wobei ich
Dir empfehlen kann auf der Fahrerseite den Stecker vom ABS für den Umbau
runter zu machen , wenn Du die Kappen ab hast Stecker abziehen , die Federn
Rtg Front drücken und zur Seite aushängen ...
Mit der neuen Lampe mußt etwas hin und her wackeln um die zu zentrieren,
die sitzen sonst net richtig ...
mfG,,,Aron
>hallo,
>gruß volker
