scheibenwischerbehälter
Peugeot_607
Postleitzahl: 59065
Beitrag von Peugeot_607 » So 24.07.11 13:19
Habe eine frage wie baut man den scheibenwischerbehälter Bei dem Peugeot 607 aus,
Da mir die meldung kommt das zu wenig wasser im behälter ist obwohl ich mehr als die hälfte drin ist und er auch undicht ist ab und zu,
Deswegen wollt ich den mal durch checken woran es liegen kann :D
Peugeot_tiger
Re: scheibenwischerbehälter
Beitrag von Peugeot_tiger » So 24.07.11 18:07
Hi
607 Scheibenwischerbehälter ausbauen
1 obere SW-Gitter im Motorraum ausbauen,Dazu den Motor starten und dann ausmachen ( ECO-Modus daktiviert )
Scheibenwischer schalter am Lenkrad 1 mal nach unten drücken ( manuelle Wischerinterval )-->scheibenwischer bleiben in oberster Stellung stehen -->dann kann man die Scheibenwischer besser austauschen.
2.am rechten Kotflügel den Einfüllstutzen (befestigt mit einer 6 Mutter (sW 10 ) abschrauben-->dann den Einfüllstutzen herrausziehen.
3.Das Rad vorne rechts abbauen.
4.Die Innere Radlaufschale ( Plastikverkleidung kpl abbauen.
Dann sieht Du den weißen langen behälter.
5.Vorne ( Stoßfänger ) ist der Behälter mit einer Mutter SW10 befestigt, diese abschrauben und Behälter nach vorne ( richtung stoßstange herrausziehen .An der Beifahrertür ist er nur eingehängt.
BITTE die elekt.Kabel beachten 1.elekt SW-Pumpe und der 2---> Sensor für den Scheibenwisch-wasch -wasser Stand.
TIP.
Undichtheit-->der obere Gummi , dort wo der Einfüllstutzen reinkommt undicht.
undichtheit--> die Gummis von dem Sensor Wasserstand--->DIESEN mal ausbauen und kontrollieren ( am Sensor sind 2 Kontakte , welche im SW-Wasser immer ausgesetzt sind ) Oxidation ( Hatte den Fall schon öfter-->Fehlermeldung im Display -_>Wasserstand überprüfen von SW-Anlage.
Undichtheit-->Bitte auch überrüfen-->Scheinwerferreinigungsanlage-DÜSEN.
Abblendlicht anmachen und die Scheibenwischer betätigen-->Scheibenwischpummpe ,Scheibenwischer und die Reinigungsdüsen der Scheinwerfer werden angesteuert und Funktiontest machen.
Danach die Düsen von unten ( unterm Wagen beobachten, ob mach längerem Stehen , Flüssikeite auf dem Boden tropft.
Meisten werden die Düsen undicht ,wenn sie mal aktiert wurde und scho älter sind ( Mehrmals den Fall gehabt )
Gib mal Rückmeldung
PT
