Einstellung Niveauregulierung Bremse HA
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » Mi 03.08.11 18:37
man sollte ja die hinteren Bremsdruckregler (oder wie die auch immer heissen) bei Tieferlegung der Achse in Grundstellung einstellen. Kann jemand sagen, wie man das macht? Geht das einfach so oder benötigt man Spezialwerkzeug und Bremsenprüfstand?
Danek schon mal und Gruß
Marco
Re: Einstellung Niveauregulierung Bremse HA
Beitrag von obelix » Mi 03.08.11 22:00
ml2112 hat geschrieben:Hi,
Marco
die bremsdruckminderer kannst ned einstellen.
einstellen kannst nur die alb bei abs-fahrzeugen z.b. .
da gibts nen schönen beitrag dazu von kris, die suche hilft dir da weiter.
aber ich würde doch erst mal schaun, was unter deiner burg so rumhängt, dann hat sich das wahrscheinlich schon von alleine "geregelt" :-)
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » Mi 03.08.11 22:12
was meinst Du mit Alb? Hab zwar Abs aber und honten zwei Bremsdruckminderer...
Kann man da also nix einstellen?
Beitrag von Kris » Do 04.08.11 12:45
GTI mit 4x scheiben ohne ABS => nicht-einstellbare druckregler
GTI mit 4x scheiben und ABS => einstellbare druckregler.
ich hab zu dem thema mal ne anleitung verfasst. such mal nach ALB (AchsLastabhängigerBegrenzer) und GTI.
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » Do 04.08.11 12:48
Supi!
Hab die zweite Variante, vier Scheiben + ABS
ich sich mal nach dem Threat
Danke!
Marco
