Hersteller Thermostat PEUGEOT V6
krujtzschoff
Beitrag von krujtzschoff » Di 09.08.11 09:30
weiß einer von euch den Hersteller, der Thermostate im V6? Im freien Handel habe ich bisher nur QH gefunden. Da ich von der Firma nichts halte, suche ich Informationen zum OEM-Lieferanten. BEHR hat leider keins im Programm.
Grüße und Dank!
Aktuell bewegt:
AUDI Cabriolet, Zulassung 17.02.1994, MKB: ABK, Typbezeichung 2.0E@E85, Zulassungszeitraum 04-10
VW Golf IV, Zulassung 18.03.1998, MKB: AGN, Typbezeichnung 1,8E 20V, Zulassungszeitraum 11-03
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: Hersteller Thermostat PEUGEOT V6
Beitrag von 205_JETI » Di 09.08.11 10:47
Bestells doch bei Peugeot, kostet doch nicht die Welt, dann weisst du was du hast.
Alex
emporeo
Beitrag von emporeo » Di 09.08.11 12:54
Gates
triscan
facet
carlostat by vernet
sasic
alles ausm zubehör von wessels & müller
krujtzschoff
Beitrag von krujtzschoff » Di 09.08.11 14:03
Ja, glaube wird wohl auf PEUGEOT hinauslaufen. GATES wäre noch die einzige namenhafte Firma.
Ist die Dichtung beim Thermostat mit dabei oder muss die extra gekauft werden bei PEUGEOT? Bei AUDI baue ich grundsätzlich nur BEHR ein, da sind die benötigen Dichtungen immer mit dabei.
Grüße
Aktuell bewegt:
Beitrag von obelix » Di 09.08.11 14:51
krujtzschoff hat geschrieben:Ja, glaube wird wohl auf PEUGEOT hinauslaufen. GATES wäre noch die einzige namenhafte Firma.
Grüße
ich würde jetzt nicht unbedingt nach namen kaufen...
nur weil man den namen kennt heisst das ned, dass es was taugt (ausnahmen bestätigen auch hier wieder einmal die regel).
mitterweile lassen sehr viele bekannte namen in billiglohnländern fremdfertigen und pappen nur noch ihren namen drauf.
es ist wie immer, man weiss letzten endes nie, was man kauft, ein unangenehmer nebeneffekt der globalisierung.
ich habe mehrere lieferanten, von denen ich die identischen teile unter jeweils anderem label erhalte.
deswegen würde ich nicht pauschal unbekannte namen aus der auswahl nehmen.
es könnte durchaus sein, dass man das selbe unter anderem namen für 70% aufschlag woanders kauft:-)
krujtzschoff
Beitrag von krujtzschoff » Di 09.08.11 15:09
@Obelix Genauso habe ich früher auch gedacht. Mir ist meine Zeit beim Basteln aber zu kostbar geworden. Natürlich kann man Glück haben und bei einem Billighersteller einen namenhaften Hersteller erwischen.
Bei AUDI baue ich nur Lemförder, BEHR, Hella, SKF und Sidan ein, um ein paar wichtige zu nennen. Ob ich nun 3,50€beim Thermostat sparen kann ist mir gemessen an Spriteinsparung und wichtig Zeiteinsparung durch längere Haltbarkeit, nicht so wichtig. Die Erfahrungen bei meinen Autos und bei anderen Forenmitgliedern zeigt einfach, es hält länger. Kenne z.B. keinen, der noch was gutes über febi-Domlager im AUDI erzählen kann.
Mein Anfrage hatte den Hintergrund, ich hätte mir das Thermostat vom Originalhersteller im Zubehör gekauft. Anstatt bei PEUGEOT eine bunte Schachtel mit Löwen zu bekommen, die aber den gleichen Inhalt hat. Bei den Radlagern hinten habe ich 50€ pro Seite so eingespart und trotzdem SKF-Qualität.
Nun werde ich wohl die bunte Schachtel nehmen. :) Spannend wäre nun noch die Frage ob der Dichtring beim Thermostat mit dabei liegt oder ob er einzeln gekauft werden muss. Aber eigentlich sollte der Teileonkel das wissen.
Danke dir aber trotzdem!
Aktuell bewegt:
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Di 09.08.11 16:03
also das Thermostat kostet normal VK sage und schreibe 28,95 incl. zzgl. 4,41 für den Dichtrring (134042).
Solltest aber die zwei Dichtringe 134046 noch mit dazu bestellen, denn wenn ich mich recht erinnere muss das Gehäuse , welches von der vorderen zur hinteren Bank geht auch ab. Ist keine so schöne Arbeit.
Viel Erfolg
krujtzschoff
Beitrag von krujtzschoff » Di 09.08.11 16:16
Ok, danke bestelle ich mir mit. Habe das D9 manual aus dem UK Forum. Leiste muss ab, stimmt. Was ist bei dem "großzügigen" Platz im Motorraum schon eine schöne Arbeit. :zwinker:
Edit: Habe gerade nochmal im Teilekatalog geschaut, deine zwei Dichtringe 134046 gibt es nicht.
Aktuell bewegt:
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 09.08.11 16:36
Edit: Habe gerade nochmal im Teilekatalog geschaut, deine zwei Dichtringe 134046 gibt es nicht.[/quote]
Doch, die gibt's schon für alle ES9J4 + ES69J4S.
http://www.pejot.org/shop/advanced_sear ... 09&x=0&y=0
Der Hersteller ist VERNET FRANCE.
Jürgen
Beitrag von obelix » Di 09.08.11 17:44
[quote="krujtzschoff
Bei AUDI baue ich nur Lemförder, BEHR, Hella, SKF und Sidan ein...[/quote]
da hast nun 2 von denen aufgezählt, die ich nimmer oder nur ungern verbaue:-))))
so können die erfahrungen differieren.
