peugeot-gti-ch
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 5608
- Land: Schweiz
von peugeot-gti-ch » Di 06.09.11 15:44
Ich habe folgendes Problem, ich habe einen Peugeot 306 Gti 2.0 16V
Die Hinterachse ist auf der rechten Seite stark ausgeschlagen nun bin ich auf der Suche nach einer neuen Achse. Der Vorbesitzer ist ein halbes Jahr oder so in diesem Zustand herum gefahren. Zuerst wollte ich die Teile einzeln bestellen, doch die Hinterachs-Traverse ist nicht mehr lieferbar Die restlichen Teile wären lieferbar..
In meiner garage sagen Sie, dass die Traverse höchstwahrscheinlich auch kaputt ist, da der Vorbesitzer so herumgefahren ist..
Nun wollte ich mir auf dem Abbruch eine neue komplette Achse holen und komplett wechseln, habe auch schon welche gefunden doch mit der Chassiernummern gefundenen "Nummer der Traverse" ,stellte ich fest dass es eine andere ist.
Aber ich weiss nicht welche Achsen passen auf den 306 gti??
Passen keine anderen Modelle der 306 Reihe oder passen alle?????????????????????????????????????
die normalen Achsen eines 306 können nicht verbaut werden???? Wäre doch so einfach.. komplette Achse wechseln und fertig aber welche Modelle passen denn auf den GTi? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen..
Herzlichen Dank für eure Hilfe!!
Zuletzt geändert von
peugeot-gti-ch am Mi 07.09.11 00:59, insgesamt 1-mal geändert.
twoface
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 58640
von twoface » Di 06.09.11 15:59
hab noch eine vom s16 hier wenn du interesse hast
peugeot-gti-ch
- Land: Schweiz
von peugeot-gti-ch » Di 06.09.11 16:14
Ocean-84 hat geschrieben:hab noch eine vom s16 hier wenn du interesse hast
Hallo, Danke für das Angebot komme aus der Schweiz bräuchte sofort eine Hinterachse da ist der Weg fast zu weit und dazu fehlt mir leider die Zeit..
Doch vielleicht kannst du mir doch mit deiner Erfahrung weiter helfen:
Wollte Heute eine komplette Hinterachse von der Autoverwertung holen, dort sagen Sie alle 306 Achsen mit ABS & Scheibenbremsen können auf dem 306 gti 2.0 16V verbaut werden, doch ist das wahr????
Kann mir niemand sagen welche Achsen auf den Gti gehen ???? BJ 12.99
Danke für eure Hilfe!!!
Garo
von Garo » Di 06.09.11 16:43
Würde sagen,da haben die recht.Vom Citroen ZX passt auch,wenn Scheibenbremse.Würde aber vor dem Einbau die Achse öffnen und die Nadellager erneuern.So gut wie alle Achsen erleiden irgendwann den Tod wegen der Lager.
S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » Di 06.09.11 17:35
Meines Wissens stimmt das was sie dir beim Verwerter gesagt haben!
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Di 06.09.11 17:42
Unter umständen musst du die Drehstäbe von deiner Achse übernehmen. Die Unterschiedlichen ET-Nummern kommen zustande, da der S16 dickere Drehstäbe hat als die anderen Modelle.
Rest passt alles soweit
von obelix » Di 06.09.11 17:52
ich muss schon sagen, ich bin einigermassen erschüttert...
du lernst in einer peugeot-werkstatt und dort kann dir keiner weiterhelfen?
das ist ein armutszeugnis für deine meister und gesellen.
dass du als neuling das ned wissen kannst ist verständlich - aber leute, die in einer peugeot-werkstatt als geselle oder meister arbeiten sollten sich auskennen. oder sind die alle neu und kommen von vw?
du kannst prinzipiell JEDE traverse von JEDEM 306 nehmen.
den achsschenkeln ist es herzlich egal, ob sie an einem rohr aus einem gti, einem break oder einem cabrio hängen.
darauf kannst du deine anbauteile (auch deine schwingarme und ausleger sowie drehstäbe und stabi) von deiner alten achse verbauen.
kauf dir 2 lagersätze und gut ist es. unter umständen musst noch einen oder beide schwingarmbolzen tauschen. (umpressen)
das wars dann. dann läuft dein löwe wieder.
