Fighterbomber
von Fighterbomber » Di 05.02.02 11:12
Beim Citroen AX Gti ... der technisch fast Baugleich ist wie der 106 XSI gibt es ein Problem mit den Querlenkern ( Bananenförmig )
Dieser soll sich bei starker Belastung verbiegen ... habt Ihr auch solche Querlenker drin ??
Ich vermute langsam die Getriebeprobleme bei Tieferlegung kommen bei meinem AX daher. Dadurch kommt die rechte Antriebswelle dichter ans Differential und drückt somit auf die Lager ... werde in nächster Zeit mal die Querlenker vermessen und den Unterschied zu einem nagelneuen von Citroen vergleichen ... wenn da ein Unterschied ist wäre das ja mal eine Lösung ...
gruß
Robert
gruense
von gruense » Di 05.02.02 11:34
Salu Robert
Ich habe bei meinem Saxo Gr. A Querlenker. Diese Querlenker unterscheiden sich nur minimal von den Serienquerlenkern. Sie sind eigentlich Baugleich, haben aber ein zusätzliches Blech angeschweisst zur Stabilisation. Merkbar ist beim Fahrverhalten, die Lenkung zieht nicht mehr auf beim Gasgeben. Dies ist vor allem in Kurven sehr stark spürbar. Versuchs doch einfach mal mit Gr. A. Sind leider ein wenig teuer da es halt Peugeot Werksteile sind (so viel ich weiss ca. 800CHF). Da ich nicht weiss woher Du kommst, hier der Anbieter für die CH
http://www.arepa.ch
Arepa bietet alles an um Rennen zu fahren. Bei ihnen bekommst Du alle Teile, sogar die vom KitCar ect. Er verkauft die Kit's für die Rally Schweizermeisterschaft und glaube ich noch andere Kategorien. Wenn Du schon mal dabei bist wäre es vielleicht eine Überlegung wert Gr. A Torsionsstäbe zu bestellen. Ich habe au diese drin und kann nur eins sagen: Genial!!!
Hoffe Dir weitergeholfen zu haben
Grüessli aus der CH
gruense
Fighterbomber
von Fighterbomber » Di 05.02.02 13:10
Hmmm ... komme aus der Nähe von Hamburg ...
Irgendwie sehr französisch das Ganze
Mal sehen was man da mschen kann ... auf jeden Fall finde ich auf der Seite nicht all zu viel ...
gruß
Robert
