Handbremse nach Backen wechsel keine Funktion
holleput
Postleitzahl: 26939
Beitrag von holleput » Do 03.11.11 20:29
Hallo @ all,
brauche dringend Hilfe sonst dreh ich durch .
Habe am 306 er Handbremsseile und Backen der Trommelbremse ( Bendix ) gewechselt weil der TÜV es wollte .
Nun muss ich leider feststellen das trotzdem ich die Handbremsseile voll gespannt habe, unter der Mittelkonsole, NULL Bremswirkung anliegt an der Trommel .
Schleifend einfahren habe ich schon versucht aber ohne Erfolg, sauber und Fettfrei ist sie auch , und im Stand wirkt sie als würde sie ziehen aber aus der Fahrt heraus kommt der Wagen nicht zum stehen .
BITTE um HILFE
Muss der Nachsteller vorgespannt werden ? Oder was ist da verkehrt gelaufen ?
Hilfe der sollte doch am Montag durch den TÜV , aber so wird das nix .
Schrauber Gruß von holleput
Wer anderen eine Grube gräbt ! Der hat ein Grubengrabgerät ! :-)
Re: Handbremse nach Backen wechsel keine Funktion
Beitrag von Kris » Do 03.11.11 20:39
holleput
Postleitzahl: 26939
Beitrag von holleput » Do 03.11.11 20:45
vor dem einbau neuer beläge muss man die handbremsseile entspannen. dann muss man beim einbau drauf achten, dass der spannhebel der handbremse, der sich üblichweise am hinteren belag befindet, richtig am belag anliegt. mit zu straffen handbremsseilen wird der hebel bereits im ruhezustand vorgespannt und dann hat man hinterher keine saubere betriebsbremsleitung.
also: handbremsseile lösen, hebel am hinteren belag richtig an den belag drücken, anlage so voreinstellen, dass die trommel sauber schmatzend draufgeht. trommel drauf. dann erst die handbremsseile wieder spannen.
Danke Kris
Alles so geschehen ! Deswegen macht es mich ja so stutzig und kirre :nixkapier: .
Beitrag von Kris » Do 03.11.11 21:40
haste die neuen trommeln innen entfettet?
holleput
Postleitzahl: 26939
Beitrag von holleput » Fr 04.11.11 05:15
Hallo Kris,
da es um meine Sicherheit geht und Ich schon zig Mal , auch an anderen Fabrikaten , Bremsen gemacht habe bin Ich peinlichst darauf bedacht alles sehr korrekt zu machen .
Ergo, Bremstrommeln sind entfettet .
