Danke für eure Antworten! Endlich einmal ein Forum bei dem einen auch geholfen wird und dann auch noch ein eigens für Peugeots.
Tweezer
>Also billig Folie würd ich dir nicht empfehlen.
>Die ist nach spät. einem Jahr Lila und das sieht dann erst richtig doof aus.
>Die Seitenscheiben sind mit ein wenig Geschick und ohne große Mühen wirklich leicht selber hinzubekommen.
>Die Heckscheibe solltest du aber machen lassen.
>Wenn du es wirklich gut haben willst, laß es machen! Zumal du dann Garantie auf Folie und Verarbeitung bekommst!
>MfG
>>Hi,
>>für die die es täglich machen ist es einfach. Bei nem 309er (3 türer) kannst du hinten die seitenscheiben rausnehmen, das ist gut weil du dann besser an der scheibe arbeiten kannst.
>>Bevor du dich mit teuerer Folie versuchst, nimm lieber eine billig folie, die is genauso gut und wenns net klappt is es net sooo tragisch.
>>Wenn du folie aufträgst sollte ein wenig wasser (mit etwas pril) auf der schreibe sein. Dann die Folie drauf und immer schon das wasser nach außen herausziehen und wegtupfen.
>>Die Heckscheibe wird net ganz so einfach... die muß ich nochmal neu machen.
>>Gruß Bam
