HA Reifen steht schief nach kleinem Unfall.....
306Mike
Postleitzahl: 94118
Beitrag von 306Mike » So 11.12.11 18:03
Hallo und guten Abend.....
Hatte am Freitag leider eine Kollision mit dem Bordstein da mir die Vorfahrt genommen wurde (starker Schneefall).
Die Felge hinten Fahrerseitig war komplett kaputt und ich habe sie tauschen lassen, habe dabei an der Achse nichts gesehen. Sprich ich habe keinen Riss oder sonstiges bemerkt, jedoch steht jetzt der Reifen leicht nach innen......ist hier dann im Normalfall die komplette Achse verbogen oder nur der Achsschenkel (wie ich es von BMW kenne).
Lässt sich der Achsschenkel wie bei meinem BMW auch einzeln tauschen?
Tut mir leid wenn manchen die Frage dämmlich vorkommt, aber bislang hatte ich nie was zu tun mit Peugeot....
Ich danke euch....
Gruß Michael
Re: HA Reifen steht schief nach kleinem Unfall.....
Beitrag von obelix » So 11.12.11 20:12
306Mike hat geschrieben:Hallo und guten Abend.....
Ich danke euch....
Gruß Michael
da hat sich der radlagerbolzen kaltverformt.
kömmt öfter vor:-)
den kannst tauschen - so du einen ersatzbolzen auftreiben kannst.
der ist nur eingepresst in den achsschenkel.
zerlegen der achse ist aber auch dabei nötig, denn du musst den schwingarm komplett ausbauen.
dann würde ich gleich alles machen, dann hast ruhe.
306Mike
Postleitzahl: 94118
Beitrag von 306Mike » So 11.12.11 20:24
Hallo Obelix....
Ich danke dir für deine Antwort, weist du wo ich einen passenden Bolzen auftreiben kann?
Gruß und danke
Michael
