el. beheizbare ASP am 406
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Mi 28.12.11 21:06
hallo,
wieder mal ne Frage..hat der 406 HDI Sport (Ez 2002) eigenlich serienmässig beheizbare Aussenspiegel ? Wenn ja wie kann ich´s überprüfen ,ausser morgens im kalten zu warten ?!" Wie sind die angeschlossen, an dem Dreieck an der Tür ( also hinter der plastikverkleidung ) .
:nixkapier: :floet:
Danke
jogi
Postleitzahl: 26632
Re: el. beheizbare ASP am 406
Beitrag von 406 D » Mi 28.12.11 21:23
moin,
ich wage mal zu behaupten - ja, hat er!
geschaltet wird die heizung zusammen mit der heckscheibenheizung.
wenn du die verkleidung innen am spiegel abnimmst kannst den spiegel demontieren, dann kommt der anschlußstecker zum vorschein.
probieren kannst es so: heizung an und einem moment heizen lassen, dann draufhauchen. müßte man aber auch mit den fingern merken das er warm wird.
andreas
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Do 29.12.11 17:58
Fahrzeug-Ident-Nummer, und es gibt eine klare Antwort.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 29.12.11 21:12
moin,
nanu, hauchst du noch am spiegel rum??? :D
so müßte es in der bedienungsanleitung stehen:
5 - Heckscheibenheizung
Bei laufendem Motor wird durch
Druck auf den Schalter die Heckscheiben-
und Außenspiegelheizung
eingeschaltet.
Sie schaltet sich nach etwa fünfzehn
Minuten automatisch aus.
Durch erneuten Druck wird sie wieder
eingeschaltet. Wird der Motor
vor Ablauf der fünfzehn Minuten
abgestellt, so schaltet sich die Heizung
beim nächsten Anlassen des
Motors wieder ein.
Die Heizung kann durch erneuten
Druck auf den Schalter auch ausgeschaltet
werden, bevor sie sich
selbsttätig ausschaltet.
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Mi 11.01.12 17:11
406 D hat geschrieben:moin,
eingeschaltet.
Motors wieder ein.
Wenn jetzt nur eine geht, wie ich das grade am herausfiltern bin ,..wie kann ich die andre die nicht funktioniert reparieren ? muss dazu der ganze Spiegel ersetzt werden ?
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mi 11.01.12 19:25
bonjogi hat geschrieben:muss dazu der ganze Spiegel ersetzt werden ?
moin,
kannst du nachmessen ob dort strom ankommt?
wenn ja, neues glas oder noch einfacher bei ibäy einen spiegel besorgen (auf das baujahr achten), die lackierte kappe kann man ja umstecken.
wenn nein, könnte es an einem kabelbruch in der gümmitülle zur tür liegen.
andreas
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Mi 11.01.12 19:35
Ich denke mal das Dreieck abbauen wird auch den Ausbau der gesamten Verkleidung mit sich bringen (So zumindest beim 106 und vielen anderen Autos wo ich das abhatte).
Evtl. wäre es leichter die Spiegelkappe zu lösen, dann sieht man auf alle Fälle die Drähte, wobei rechts glaube ich der Temperaturfühler mit drin ist.
Sollte ich mich irren dann lasse ich mich gerne aufklären.
It's done when it's done
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Mi 11.01.12 20:45
also,
linker geht..rechter geht nicht... ich mach morgen mal das Dreick am Fenster ab und schau mal dort...bzw.- messe mal hinter der kappe ob überhaupt Strom bis an´s Spiegelglas kommt. Wenn nicht das kann wirklich ein kabelbruch sein.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mi 11.01.12 20:53
moin,
genau, erst mal messen und dann zu weiteren taten schreiten.
aber vorsicht mit der spiegelkappe, die bekommst du von außen nicht ab, bzw. zerstörst die haltenasen. das geht nur nach entfernen des glases von innen und selbst dann ist es noch sehr prekär. zu leicht bricht da mal was ab und das wars dann.
andreas
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Mi 11.01.12 21:53
aha....aber wie bekomme ich das Spiegelglas runter ??
