von Aron » So 10.02.02 10:42
moin...
kann auch sein das die durch den Streusalzbetrieb einfach festgegammelt sind
mußte bei meinem 206 jetzt auch vorn wechseln , weil die Bremsbeläge so fest
in der Führung vom Sattel gesessen haben das ich die regelrecht mit Gewalt
rauhebeln mußte , waren natürlich runter , gequietscht hats auch wie sau ....
mfG,,,Aron, der froh ist hinten Trommeln zu haben :-)))
>servus,
>es gibt einen Rep.-satz der neue Bremskolbendichtung, Staubmanschette, Fett usw. enthält. Du machst einfach den Sattel runter, pumpst mit der Bremse solang bis der Kolben aus dem Sattel fällt. Alte Dichtung in der kolbenlaufbahn entfernen, Kolben und laufbahn peinlichst genau putzen(wenn Macken oder Kratzer drin sind kannste neuen Kolben kaufen, dann sitzt er nämlich wieder fest).
>Dann neue Dichtung fetten und einsetzten, Kolben einsetzen, Staubmanschette rum(immer schön fetten), Sattel drauf und Bremsen entlüften. Dass müsste es dann gewesen sein, so wars bei mir jedenfalls. VielErfolg Gruss
>Steffen
