@aron
olli206
@aron
Beitrag von olli206 » Mo 11.02.02 12:36
hi,
hab die GT front gekauft, wie neu....
das anbaukit ist dabei, alle schrauben und nieten neu...
hab aber keine anbauanleitung, ich krieg die zwar dran, aber wenn ich wüste wo ich die nieten und schrauben alle hinmachen soll, wär das schon besser...
wenn du die noch hast, wär es sehr nett, wenn du die mir schicken könntest...
auch das teilegutachten fehlt mir....
bräucht ich also auch... kann ich ne kopie haben
wenn möglich, senden an
oliverbeicht@web.de
olli
re:
Beitrag von Aron » Mo 11.02.02 14:09
>hi,
>oliverbeicht@web.de
>mfg
> olli
moin...
habe nurnoch das Teilegutachten gefunden , am besten Mailst mir ne Faxnummer
oder so und ich versuche das irgendwie zu schicken, sonst halt kopieren und
Post oder so...
Anbau ist ganz einfach , vorn aufbocken , Grill und Scheinwerfer raus
vordere Radhausverkleidungen wenn möglich auch
3Torxschrauben oben entfernen (dann müssen die langen ausm Kit rein)
am Kotflügel (wo scheinwerfer war) eine 10mm Mutter auf beiden Seiten entfernen
und von unten die 2 Stege des Serienfrontspoilers entfernen
Stecker Nebelacheinwerfer ab
jetzt mußt di das Teil an den Kotflügeln aushängen
die Teile von der GT setzt du so zusammen wie bei der originalen
Gitter , Nebelscheinwerfer und die Führungsstifte dort wo er an den Kotflügeln
fest gemacht wird
den neuen Frontspoiler ansetzen , einhaken , an kotflügeln und oben verschrauben
dann unten die Verkleidung einsetzen , wo die Schrauben reinkommen siehst schon,
nicht zu fest , weil das nur Plastik ist :-))
Nebelscheinwerferstecker drauf , Radhausschalen rein , gucken ob alle Schrauben
drinn , Scheinwerfer und Grill rein ---> FERIG
mfG,,,Aron
