Wer kennt sich gut mit NOKIA-Handys aus? brauch unbedingt HILFE!
beatnix
Standspurheizer
Beitrag von beatnix » Mo 11.02.02 20:27
Hallo!
Ich brauche Hilfe für ein 3210 mit nachgerüstetem Vibracall und Software-Update auf 6.1x (?). Seit einigen Tagen zeigt es mir statt des Betreiberlogos nur wirre Zahlenkombinationen und Variablen im Programmiererstil in dieser Art:
01
106 102 xxx
0 4 x xxxx
2 2
CBCH
oder:
96
VCXOADC: 479
TEMP (C): 28
TEMP (K): 300 (woher kommen Temperaturangaben?)
oder:
94
Vo: 310 325
Pins : 0
Mode: AUTO
State: GS05
oder:
88
06.00 06.00 A
Date 001003
ChkSum 6524
B50.4.110
So könnte ich endlos fortfahren. Es sind übrigens verschiedene "Seiten" (siehe jeweils erste Zeile!), die sich mit Hoch/Runter durchscrollen lassen. Was den Nachteil hat, daß ich nicht mehr direkt auf mein Telefonbuch oder die gewählten Nummern zugreifen kann. Das schlimmste ist jedoch, daß ich nicht sehe wer anruft. Das Telefonieren und alles andere geht jedoch. Auch wenn beim Springen zwischen Menüpunkten auch manchmal diese Zahlen angezeigt werden.
Ich muß dazu sagen, daß es nicht meine Schuld sein kann, da ich das Gerät nicht benutz habe, während dieser Effekt eingetreten ist. Auch habe ich keine Logos o.Ä. per Internet geschickt.
Bitte helfte mir, oder sagt mir wo ich kompetente Hilfe bekommen kann!
vielen Dank im Vorraus, beatnix.
detlef
re: Wer kennt sich gut mit NOKIA-Handys aus? brauch unbedingt HILFE!
Beitrag von detlef » Mo 11.02.02 20:40
>Hallo!
>01
>106 102 xxx
>0 4 x xxxx
> 2 2
> CBCH
>oder:
>96
>VCXOADC: 479
>TEMP (C): 28
>oder:
>94
>Vo: 310 325
>Pins : 0
>Mode: AUTO
>State: GS05
>oder:
>88
>06.00 06.00 A
>Date 001003
>ChkSum 6524
> B50.4.110
wahrscheinlich ein Fehler in der Aufgespielten Software
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 11.02.02 20:44
Hört sich ganz nach dem Net-Monitor von Nokia an:
Habe von Google mal folgendes gefischt:
Der "Net monitor" wird übrigens durch Eingabe der Testnummer 000 wieder verlassen. Die Testnummer 241 beendet den "Net monitor" und schaltet den Menüpunkt "Net monitor" ganz ab. Eine Neuaktivierung muss z.B. wieder mit dem "LogoManager" und dem M2BUS-Kabel erfolgen.
kopiert von: http://home.foni.net/~geohartmut/9210/tipps/netmon1.htm
Weitere Infos auch unter: http://www.nobbi.com/moni1_nok.htm
Viel Glück
Frank
Darzl
NEIN!!!
Beitrag von Darzl » Mo 11.02.02 21:20
Ist der NetMonitor wie Timon schon schreibt!
Ins Menü kommst du ja noch. Dann müßtest du den Net-Monitor als letzten Punkt haben. Da gibts du dann einfach 000 ein und schon sind die dinger weg!
MfG
beatnix
Standspurheizer
Danke!!
Beitrag von beatnix » Mo 11.02.02 23:46
an Timon und Darzl und auch Detlef.
Das ging ja einfach. Wisst ihr vielleicht auch, ob diese Zahlen etwas WIRKLICH INTERESSANTES zeigen? Hab ein paar Codes durchgekämmt, aber das ist ja nur Kram über eingeloggte Zellen und so, oder?
btw: Weiß irgendwer wo man im Internet ein D2-Handy lokalisieren kann? Ich find nur Viag-Dienste :-(
greez, beatnix.
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Leider nicht...
Beitrag von Timon » Di 12.02.02 07:43
da gucke ich auch rauf, wie ein Schwein ins Uhrwerk...selbst die Webseiten haben mich nicht unbedingt schlauer gemacht.
Frank
>greez, beatnix.
Pioneer
re: Danke!!
Beitrag von Pioneer » Di 12.02.02 22:57
Hallo!
Die zeigen an wie stark das Signal von den 3 nächsten Empfangsstation sind. die Temperaturen kommen von 2 Gebern, einer in der Elektronik (ziemlich unten wo man fast Außentemperatur hat) und einer oben, wo die Elektronik das ganze aufheizt... wenn du mir den Code der dich intertessiert schickst kann ich dir sagen was es heißt! Ist zum Teil echt interessant!
CU @ Christian!
>greez, beatnix.
