Rücklampe nass
PeugeotSport
Postleitzahl: 68649
Rücklampe nass
Beitrag von PeugeotSport » Di 20.03.12 10:13
Hallo zusammen :)
An meinem Peugeot 106 ist immer die rechte Rücklampe nass - und zwar richtig!
Da steht ein richtiger See drin, hab die Lampe komplett ersetzt und bei der neuen hab ich genau das gleiche Problem.
Komischerweise ist bei dem Peugeot 106 meines Kumpels auch die rechte Rücklampe nass...
Habt ihr eine Idee wie ich das zusätzlich abdichten kann??
Mir rosten die ganzen Kontakte weg und die Birnchen gehen kaputt :(
Danke für die Hilfen...
Liebe Grüße Tami
spike307
Postleitzahl: 19288
Re: Rücklampe nass
Beitrag von spike307 » Di 20.03.12 10:56
Moin
Also bei meinem Kumpel hatten wir ein ähnliches Problem.
der hatte sich ende letzten Jahres einen 106 Sport gekauft in dem in den Rücklichtern auch Wasser stand.
wir haben die Lichter ausgebaut und komplett austrocknen lassen und die Dichtung mit Vaseline eingeschmiert. Die Rücklichterhaben wir richtig stark angezogen hat in dem Fall prima funktioniert.
Gruß Paddy
PeugeotSport
Postleitzahl: 68649
Re: Rücklampe nass
Beitrag von PeugeotSport » Di 20.03.12 12:37
hab ich schon probiert :(
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Rücklampe nass
Beitrag von 306erFreak » Di 20.03.12 14:29
hatte das selbe bei meinem 306er... allerdings nur mit phase eins leucht3en... sobald die phase zwei drin waren wars dicht!
Cap1ne
Re: Rücklampe nass
Beitrag von Cap1ne » Di 20.03.12 21:10
...Dichtung richtig sauber machen, sowie die karosserie wo das rücklicht dann abdichtet.
Und evtl. mal nicht zuuu fest verschrauben das rücklicht, da sonst die dichtung zu sehr gequetscht wird.
Einfach mal probieren...
Wenn garnix hilft, kleines loch in die rückleuchte bohren, von unten, so das wasser ablaufen kann...
