309 ruckelt
Michael
309 ruckelt
Beitrag von Michael » Sa 16.02.02 08:33
Hallo, Leute!
Der Motor meines 309, Bj. ´90, 1,6l, 88 PS, ruckelt. Und zwar, bei der konstanten Fahrt auf der Landstraße oder Autobahn, also jenseits der 100 km/h. D. h., immer wenn man die Geschwindigkeit halten will, geht auf einmal das Gas weg und kommt nur mit einem Ruck wieder, wenn man etwas mehr Gas gibt. Und das ständig. Fehlerspeicher sagt: Zeitweiliger Fehler in der Gemischaufbereitung. Gewechselt wurden: Drosselklappen-Poti, Lambda-Sonde, Drehzahlsensor, Zündverteiler, Zündkerzen, Luft- und Benzinfilter, Zündkerzen. Auch die Einspritzdüse habe ich gereinigt - NICHTS! Wer weiß Rat?
Danke!
Gruß,
Michael
fs205
Postleitzahl: 70374
re: 309 ruckelt
Beitrag von fs205 » Sa 16.02.02 09:41
hallo, du solltest mal die abgaswerte prüfen lassen(luft-kraftstoffgemisch) bei mir war es so. aber du hast wahrscheinlich ne andere einspritzanlage. aber einen versuch ist es ja vieleicht wert.
Michael
re: 309 ruckelt
Beitrag von Michael » Sa 16.02.02 16:43
AU hat er gerade bestanden. Mit besseren Werten, als 2 Jahre zuvor!!!!?????
