DaJetzi
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 83395
von DaJetzi » Mo 10.12.12 13:13
habe bei meinem 206/1,4l Bj 2001 die Sekundärluftpumpe getauscht und die 30A Sicherung erneuert (an der Sicherung liegen 12V an),
aber die Pumpe läuft nicht. Muss ich erst den Fehler löschen lassen damit sie wieder tut?
Das Relais für die Pumpe sitzt ja offensichtlich nicht zugänglich innerhalb des Sicherungskasten im Motorraum.
Gibt es eine Möglichkeit die Pumpe mit einem Gutmann-Tester anzusteuern oder kann man evtl. eine Leitung auf Masse
legen damit das Relais anzieht?
Wann soll den die Pumpe überhaupt laufen? Sobald der kalte Motor gestartet wurde oder schon wenn man die Zündung einschaltet?
Danke schon mal.
Sigi
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mo 10.12.12 17:14
Sobald der Motor gestartet wird, aber nur wenns drausen kalt genung ist.
Mit Gutmann sicherlich nicht, würde ich sagen. Nur Peugeot oder Lexia/PP2000
Mfg Robi
DaJetzi
- STVO-Fan
von DaJetzi » Di 11.12.12 08:07
Danke Robi,
wie kalt ist denn "kalt genug"?
@all
Hat noch niemand versucht das Relais "per Hand" zu schalten, um zu sehen oder
besser zu hören dass die Pumpe läuft?
Sigi
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Di 11.12.12 13:12
Ausm Bauchgefühl, wenn ich an meine Pumpe damals erinnere, würde ich sagen.
Die Kühlwassertemperatur des Motors muss etwa der Aussenlufttempertur gleichen und es muss 5° kalt sein oder kälter, so in dem Dreh.
PEJOT
von PEJOT » Mi 12.12.12 11:36
DaJetzi hat geschrieben:Hallo,
Danke schon mal.
Sigi
Die Original-Pumpe genommen oder eine ähnliche?
DaJetzi
- STVO-Fan
von DaJetzi » Mi 12.12.12 14:09
Hab ne ähnliche verbaut.
Ich hoffe das war jetzt nicht die falsche Antwort.
PEJOT
von PEJOT » Mi 12.12.12 15:01
Da liegt Dein Problem.
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Mi 12.12.12 15:19
Habe neulich erst meine verkauft, die passte doch auch an die meisten PSA Modelle
DaJetzi
- STVO-Fan
von DaJetzi » Mi 12.12.12 15:37
Wo liegt dann das Geheimnis in der Pumpe?
Ist ja keinerlei Elektronik drinn verbaut soweit ich das gesehen habe.
