Hinterachse 206 S16 - RC/SW
Cartman307
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Do 24.01.13 15:54
Hallo Zusammen!
Mir steht eine Überholung/Erneuerung der Hinterachse am 206er an.
Nun habe ich die Suche schon bemüht aber nicht wirklch was gefunden (oder ich bin nur zu b*** zu)
Meine Frage jetzt: sind die Hinterachsen alle gleich bei den 206er - klar, die Radnaben sind verschieden wenn ich jetzt einen mit Trommel und einen mit Scheiben hab...
Danke& Gruß
Zuletzt geändert von Cartman307 am Di 26.02.13 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
Cartman307
Postleitzahl: 66706
Re: Hinterachse 206 alle gleich!!??
Beitrag von Cartman307 » Do 24.01.13 15:55
Achso, es geht speziell um einen S16 bei dem die Achse defekt ist und um eine Spenderachse vom 1,1er!
Beitrag von obelix » Do 24.01.13 16:51
Cartman307 hat geschrieben:Achso, es geht speziell um einen S16 bei dem die Achse defekt ist und um eine Spenderachse vom 1,1er!
sind ned gleich.
es gibt 3 verschiedene traversen, jede menge drehstäbe und stabis, trommel- und scheibenbremsen uswusw...
bissle mehr info wäre da ned schlecht...
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Do 24.01.13 19:58
Hier mal ein kleiner Überblick: http://www.pejot.org/Peugeot-206/Achse:::1460_186.html
Jürgen
Cartman307
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Fr 25.01.13 10:12
Folgendes:
206 S16 ´01, 100KW, hat einen Hinterachsschaden auf der rechten Seite kann man wohl nix mehr retten!
206 XS ´99, 55KW, hat eine vollständig überholte Achse drunter mit gerade mal 5.000km Laufleistung (insgesamt 60.000km - dafür aber Frontschaden :)
Kann man die Achse umbauen?
Beitrag von obelix » Fr 25.01.13 10:26
Cartman307 hat geschrieben:Folgendes:
können könnte man wenn man wohl wollen würde:-)
mit ziemlicher sicherheit hat dein s16 die 96er achse. dein schnulli die 97er achse.
wäre soweit ned tragisch, wenn nicht der bremsumbau wäre. denn dein schwingarm mit der scheibenbremse ist dann links zu gross für die traverse.
alternativ musst die bolzen umpressen und dabei ein neues radlager kalkulieren und nen neuen abs sensor (evtl. 2, falls der neue mit dem alten auf der anderen seite sich ned verträgt).
um es genau sagen zu können benötigt man aber die details, sprich die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN). oder du kriechst unters auto und versuchst die schwingarmbolzen zu messen:-))))))
ums zerlegen beider achsen kommst sowieso ned rum, du musst ja stabi, federstäbe und vmtl. auch die stossis vom s16 wieder drin haben nachher.
iss aber alles im moment reine spekulatius, solang man ned genau weiss, welche achse du im s16 hast, und welche achse der schnulli hat. evtl. hat da auch schon mal einer was anderes eingebaut.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Fr 25.01.13 10:27
Der 206 mit TU3JP-Motor hat hinten eine Trommelbremse, der S16 Scheibenbremse.
Jürgen
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 25.01.13 11:23
Schnulli Achse verkaufen, S16 Achse Reparieren, neue Stummel rein und gff. nen neuen Achsschenkel falls der eine oder beide zu lange auf kaputtem Nadellager und abgewetzten Achsstummel rum gewetzt haben!
Cartman307
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Fr 25.01.13 23:09
Mmh, werde dann wohl doch zu was neuen/anderem greifen.
Danke soweit!
Beitrag von obelix » Sa 26.01.13 00:05
Cartman307 hat geschrieben:Mmh, werde dann wohl doch zu was neuen/anderem greifen.
Danke soweit!
musst ned zwingend, wie gesagt, details...
dann kann man genaues sagen.
