Hilli
von Hilli » Do 28.02.02 12:52
Hi, ich habe ein kleines Problem: Ich habe meinen Kofferraum gecleant und jetzt suche ich gerade nach einem geeigneten Stellmotor, mit dem ich das Schloß elektrisch entriegeln kann. Da die meisten Motoren ziehen und nicht drücken wäre die ganze Sache unnötig kompliziert. Weis jemand einen Stellmotor der drückt? Oder besser: Hat das jemand mal gemacht, der mir einen Tip geben kann? Wäre jedem Tip dankbar.
Grüße, Hilli.
STÖPSEL
- Zufrühabschnaller
von STÖPSEL » Do 28.02.02 13:40
...hast Du evtl. ein Foto von dem Heck? Habe das auch vor, aber keiner traut sich, es zu cleanen!!! Hast Du das selbst gemacht?
STÖPSEL
- Zufrühabschnaller
von STÖPSEL » Do 28.02.02 14:12
...Du hast ja gar keinen 206!!! :-(
Darzl
von Darzl » Do 28.02.02 15:51
Also das einfachste wäre, du nimmst nen normalen Stellmotor, der zieht, und
baust ihn dann einfach auf die andere seite!
dann machst du es so, daß der stellmotor ausgefahren ist, und du ihn jetzt
so polst, als wenn du ihn "ausfahren" läßt. hat dann den erfolg, daß er kurz
anzieht und dann wieder in ausgangsstellung geht.
funzt bei mir wunderbar.
MfG
306XR
von 306XR » Do 28.02.02 16:23
>MfG
genau!
oder du gehst auf den schrottplatz und holst dir einen kaputten anlasser,
baust die spule aus und polst die um ;-)
Darzl
von Darzl » Do 28.02.02 18:54
Was kostet bei euch nen Anlasser vom Schrott????
Bei uns wollen sie 80DM haben, also würde ich mit nem Stellmotor preiswerter kommen.
Eine andere Alternative wäre auch noch, den Heckscheibenwischermotor zum entriegeln zu benutzen. Das macht dann aber ein wenig Umbauarbeit.
MfG
Hilli
von Hilli » Do 28.02.02 20:29
Habe nie geschrieben, daß ich einen 206er hab, wie kommst du drauf?
Hilli
von Hilli » Do 28.02.02 21:00
Mein Heck ist zwar jetzt clean, aber nur grundiert und noch nicht lackiert, außerdem habe ich keine Digi-Cam. Bilder würden dauern. Ja, ich habe es selbst gemacht, Wischer und andere Löcher wie z.B. Waschdüe, beim Gti auch von der Blende ein Loch, (Stifte von der Blende weggeflext und danach gespachtelt) waren kein Problem, aber das Schloß. Die gebörtelten Kanten der Schloßaussparung kommen ein wenig heraus (viel spachteln).
Ich habe von innen zuerst Bleche einschweißen wollen, habe aber kein Schweißgerät. Habe dann vom Kumpel erfahern (der surft viel im Clio Forum), daß das mit Haftstahl auch gut funktionieren würde (Bleche mit Presto Haftstahl enkleben), von außen dann zuerst mit Füllspachtel und später mit Feinspachtel glätten.
Mein Tip: Ist nicht so kompliziert, wie man sich das so vorstellt, fang einfach an, dann ergibt sich eines nach dem anderen von selbst.
Einfach nur Mut!!!
STÖPSEL
- Zufrühabschnaller
von STÖPSEL » Do 28.02.02 21:02
Ich hab´ "Hilfi" gelesen.
STÖPSEL
- Zufrühabschnaller
von STÖPSEL » Do 28.02.02 21:06
>Einfach nur Mut!!!
Bei mir als Grobmotoriker is´ nachher das ganze Heck hinne... und dafür is´ mir ein fast 2 Jahre altes Auto zu schade...
Trotzdem DANKE!
