Scheibenwischer und Verdeck
AdrianVernet
Postleitzahl: 87600
Beitrag von AdrianVernet » Mo 29.07.13 17:53
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und bitte Euch gleich mal um Eure Hilfe:
Beim liebsten Stück meiner Frau hat sich der Scheibenwischermotor verabschiedet.
Es handelt sich um ein 306 Cabrio, EZ 02/2000, mit 88 PS.
Weiß hier zufällig jemand, was da für ein Wischermotor verbaut ist?
Da wir das Auto zuhause haben, konnte unser Werkstattmensch nicht nachsehen. Er meint, es sei entweder ein Bosch oder ein Valeo, und jeder der beiden Motoren kostet ca. 250€. :heul:
Jetzt will ich mal in der Elektrobucht oder einer Gebrauchtbörse sehen, ob das nicht auch billiger geht ...
Das zweite Problem, das wir mit dem Wagen haben, ist das Verdeck.
Es läßt sich nicht öffnen: Wenn ich den Schalter betätige, bewegt sich das Verdeck kein Stück, und es kommt ein Geräusch, als wenn zwei Zahnräder gegeneinander reiben (das Verdeck ist natürlich entriegelt ...).
Ist dieses Problem irgendwie bekannt?
Es ist ja gerade in diesen Tagen ärgerlich, nicht offen fahren zu können ... :traurig:
Wenn uns da jemand von Euch weiterhelfen könnte, dann wäre das echt super!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Ein Tag ohne Musik ist ein verlorener Tag. (Friedrich Nietzsche)
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Scheibenwischer und Verdeck
Beitrag von freeeak » Mo 29.07.13 19:08
Scheibenwischermotoren samt gestänge kriegst sicher hier im marktplatz,ebay oder schrottplatz.
Die sollten von allen 306ern passen(zumindest mal rein optisch)
beim verdeck-öffne mal den kofferraum,verriegel das schloss wieder(und den schalter am deckel) und lass jemand anderes das verdeck betätigen.aufpassen mit der verdeckklappe und der kofferraumklappe...
Du hast beifahrerseitig hinterm teppich die pumpe sitzen-hör mal hin ob von da das geräusch kommt,schau dir das öl und den ölstand an.ich würde ein problem an der pumpe vermuten und das ist ebenfalls nicht ganz billig.selbst gebraucht...
Evtl mal von hand entriegeln,aufklappen,zuklappen...hoffen das es sich wieder gefangen hat.
stand 21
Postleitzahl: 33330
Beitrag von stand 21 » Do 01.08.13 13:01
Beim Schweibenwischer kann ich dir nicht helfen aber zum Thema Verdeck!
Beim 306 er geht das Verdeck halbautomatisch. dh. Zum Öffnen die Hebel entriegeln und dann das Verdeck ca 30 cm nach oben drücken erst dann den Schalter betätigen. Dann sollte das Verdeck selbstständig öffnen.Beim zumachen ebenfalls darauf achten das du die letzten 30 cm auffängst und nicht das Dach runterknallt dann kann sich hinten in der Mechanik etwas verkeilen und dann fluppst es wieder nicht.
Hoffe es hilft gruß Harry
Beitrag von obelix » Do 01.08.13 14:32
AdrianVernet hat geschrieben:Hallo zusammen,
hier werden grade mindestens 3 cabrios geschlachtet - gugg doch einfach mal in den marktplatz...
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 01.08.13 14:42
<--- Und einer will auch noch Teile vom hydraulischen Verdeck loswerden. Also, wenn Du tatsächlich den Hydraulikmotor oder andere Hydraulikteile tauschen möchtest/mußt, werden wir uns über einen zivilen Preis bestimmt einig, ich will ja nicht meinen Kaufpreis für das Auto durch das Teil wieder reinholen ;) Bin mir mittlerweile recht sicher, daß das Steuergerät n Schuß hat, aber der Rest ist OK.
Und zum Thema 'offen fahren', mit der Notentriegelung im Kofferraum klappt sowohl Öffnen, wie Schließen manuell, natürlich nicht so elegant elektrisch mit coolen Geräuschen, aber morgens aufklappen, abends zuklappen geht auf jeden Fall immer.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
