beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Di 05.03.02 00:17
Also:
Jetzt weiß ich zumindest EINEN Grund, warum er wohl nicht gut läuft: Er läuft auf drei Zylinder *g*. Das ist meine starke Vermutung, denn als ich mal die Abdeckung von den Zündkabeln abgenommen hab, hab ich gesehen, daß in einer der Vertiefungen für die Zündkerzen ein deutlicher Ölfilm (Untertreibung!) war. Leider kam ich an die Zündkerze bzw. den Stecker nicht ran, weil das beim MI-16 so weit reingeht. Soll die Werkstatt machen.
Aber wie kommt denn das? Wo kommt denn das Öl her? Irgendeine Dichtung? Wo sollte man schauen? Oder ist das Öl auch nur ein weiteres Symphtom und nicht der Auslöser??
Wäre schön, wenn mit das wer erklären könnte. danke, beatnix.
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » Di 05.03.02 00:25
nen 2-takte 2-zylinder moped. als es da den kolben durchgehaun hatte war auch die zündkerze sehr ölig
aber denke net das das bei dir der fall ist.
evtl ist deine zündkerze net richtig drin und ist dadurch nur feucht und was du als öl rausgefunden hast ist evtl benzin was mit dreckso aussieht?
naja viel glück!
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Di 05.03.02 01:12
*schock*
man wird sehen... aber mich wundert halt daß das zeug nicht verdampft. spricht gegen benzin, oder?
mir wird grad unglaublich schwindlig!! echt.
der ganze block eiert wie wild im standgas... so um die 3cm vorne...
*kotz* misteimer!!!
:-( beatnix.
Phil205gti
von Phil205gti » Di 05.03.02 01:36
dran das der nur auf 3 zylindern läuft, das macht nen motor dann zumindest, total unruhig hin und her eiern.
phil
kneeb.
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 01257
von kneeb. » Di 05.03.02 03:24
>Also:
nabend!
ich denk mal das öl wird von ner defekten ventildeckeldichtung kommen... aber das wird glaube nicht der grund für deine zündaussetzer sein, es sei denn das kerzenloch steht schon voll mit öl...
prüf doch mal die zündkabel durch, vielleicht ist da eins defekt...
greez kneeb.
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 05.03.02 06:06
Im Ernst? Bei meinem 405 und 205 laufen die Motoren genauso ruhig weiter, wenn ich ein Zündkabel abziehe und ich meine wirklich ruhig, kein Schütteln oder so?
Gewundert hat es mich schon immer...
ein grübelnder Frank
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Di 05.03.02 08:59
Werd ich machen (lassen). :-D
beatnix.
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Di 05.03.02 09:01
Ja, hat der Mechaniker auch gesagt. Ist ja eigentlich klar. Ist halt noch die Frage warum der eine Zylinder nicht will. Der ******! Dieser *'$&%!!!
*ärger* beatnix.
