Fragen zur Einpresstiefe...
Felix306
Politessen-Verehrer
Beitrag von Felix306 » Di 05.03.02 21:23
also folgendes,
mein Auto zieht mir zu sehr in die Spurrillen.Ich habe vorne eine Einpreßtiefe von 0(Borbet BS Felge,9j*16H2,ET15mm,15mm Distanzscheiben und hinten das gleiche ,nur eben 9j*16H2,ET15mm,aber 30er Distanzscheiben)und hinten -15.Erstens lenkt es sich schwerer als ein LKW,da ich keine Servo habe und es fährt sich wirklich sehr unsicher ab ca.100Km/h,was auch von der Straße abhängt.Jetzt meine Frage,angenommen ich nehme vorne die Distanzscheiben raus,passen die Reifen dann noch drunter,ich meine nicht das die dann beim Lenken an der Innenkarosserie schleifen,weiß das jemand ob ich die Distanzscheiben ohne Probleme weglassen kann?
Frage 2:ich habe ein Spaxx härteverstellbares Fahrwerk,fahre es vorne auf komplett weich und hinten ganz Hart,ziemlich unlogisch eigentlich oder?was ist die beste Einstellung,kann mir da jemand nen Tipp geben??Ich habe auch das Gefühl,das sich die Reifen vorne noch schneller durch diese Einstellung abnutzen als sie es sowieso schon tuen.
Bin für jeden Tipp dankbar!!!!
gruß Felix306
Felix306
Politessen-Verehrer
Nachtrag:habe rundum 215er Bereifung drauf (o.T)
Beitrag von Felix306 » Di 05.03.02 21:24
kein Text
Jörg Heep
re: Nachtrag:habe rundum 215er Bereifung drauf (o.T)
Beitrag von Jörg Heep » Di 05.03.02 23:10
Also auf dem 306er von meiner Frau habe ich ebenfalls 9x16 ET15 drauf. Da geht vorn ohne Distanzscheiben gar nichts. Paßt nicht wegen Bremsanlage und Stoßdämpfer. Ich habe vorne 10er Scheiben drunter und die müssen mindestens drauf. Lenken läßt er sich super, haben aber auch Servo :P
Aber das Problem mit den Spurrillen kenne ich. Da wirst auch nicht viel ändern können.
Die Einstellung der Dämpfer würde ich schon ziehmlich gleich halten.
Gruß Jörg
