Hinterachse knarzt
Gunnar
Postleitzahl: 24768
Hinterachse knarzt
Beitrag von Gunnar » Do 13.02.14 06:50
Moin, meine Hinterachse fängt an beim langsamfahren zu knarzen. Reicht es da eventuell Lager zu tauschen bevor es schlimmer wird? Wenn ja welche?
Bis jetzt nur hinten rechts, würde aber denke ich gleich beide Seiten tauschen.
Re: Hinterachse knarzt
Beitrag von obelix » Do 13.02.14 08:17
Gunnar hat geschrieben:Moin, meine Hinterachse fängt an beim langsamfahren zu knarzen. Reicht es da eventuell Lager zu tauschen bevor es schlimmer wird? Wenn ja welche?
moin.
mit viel glück ja. die wahrscheinlichkeitsrechnung spricht allerdings dagegen.
das knarren (wenn es die lager sind) kommt davon, dass die trocken sind, bzw. verrostet. dann arbeitet das lager wie eine raspel auf dem bolzen.
sozusagen spanabhebend.
sehen kann man das aussmass allerdings erst nach der zerlegung.
das benötigte lager ist das hier: http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=452
wenn du beide seiten machen willst, schck mir deine v.i.n., der s16 kann auch die andere achse drin haben.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 13.02.14 09:51
Ein knarzen und oder auch gefiepe wie von einem Hund kann auch von den Simmeringen kommen die aufm Achsrohr sitzen. Dennoch HA überholen! Ja natürlich beide wechseln.
Gunnar
Postleitzahl: 24768
Beitrag von Gunnar » Do 13.02.14 14:31
Was muss ich den tauschen wenns schlecht aussieht? Und was kostet mich das an Teilen?
Beitrag von obelix » Do 13.02.14 14:34
Gunnar hat geschrieben:Was muss ich den tauschen wenns schlecht aussieht? Und was kostet mich das an Teilen?
traverse und 2 satz nadellager.
rund 400 euronen incl. all.
Gunnar
Postleitzahl: 24768
Beitrag von Gunnar » Do 13.02.14 14:52
Oh man und wie siehts mit den generalüberholten Achsen von Ebay aus?
Beitrag von obelix » Do 13.02.14 15:04
Gunnar hat geschrieben:Oh man und wie siehts mit den generalüberholten Achsen von Ebay aus?
wenn du dir das antun willst - es gibt jede menge angebote dort.
Gunnar
Postleitzahl: 24768
Beitrag von Gunnar » Do 13.02.14 17:52
Wieso antuhen? Sind die so schlimm oder der Umbau?
Beitrag von obelix » Do 13.02.14 18:02
Gunnar hat geschrieben:Wieso antuhen? Sind die so schlimm oder der Umbau?
der umbau ist ned so schlimm...
Gunnar
Postleitzahl: 24768
Beitrag von Gunnar » Do 13.02.14 18:18
Mh, aber ich habe doch 24 Monate Garantie?
Wenn die solange hält würde mir schon reichen.
