																			 TOM_M
- STVO-Fan
								von TOM_M » Fr 21.02.14 15:33
und wieder mal ein neues Problem mit unserem Lieblingsauto!
Seit ca. 1 Woche können wir den Partner nur noch anlassen, wenn das Auto kalt ist
oder mindestens 30 Minuten aus war - zumindest stellt sich das im Moment so dar.
Provozieren kann ich das auch, wenn ich das Auto anlasse und dann wieder ausmache!
Dies 5-6 mal in Folge und dann will der Anlasser nicht mehr - man hört nichteinmal
den Magnetschalter "klacken" - nach ca. 30 Minuten gehts aber wieder! (Thermosicherung??)
Achso: Die Leuchten im Armaturenbrett sind ganz normal an!
Was meint Ihr dazu ??
DANKE
TOM
PS: Partner2 90 PS HDI
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
								von freeeak » Fr 21.02.14 15:41
			Check mal das pluskabel von der batterie zum starter und das massekabel von der karosserie zum getriebe.
Bzw nehm n starterkabel rot an plus batterie und anderes rot plus starter(wenn man hinkommt)
Schwarz an batterie minus und das andere ende irgendwo am motor anbringen.
Dann versuchen zu starten.
Wenn das klappt nehm eines der beiden kabel weg und versuchs nochmal.
So findest dann raus welche leitung schadhaft ist.
Wenn der starter trotz überbrücken unwillig ist dann wird der starter selber oder das zündschloss ne macke haben.
