Chris870BD
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 6850
- Land: Oesterreich
- Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
von Chris870BD » So 20.04.14 14:27
Dieses symptom was dein schlauch aufweist ist wegen der alterung. Ich würde dir empfehlen das du den schlauch erneuerst. Es könnte sein das dieser bald reißt. Wenn du ihn erneuerst musst du die bremse entlüften. und dann kannst gleich deine Bremsflüssigkeit auch erneuern. Diese sollte alle 2-3 jahre sowieso erneuert werden.
Grüße
Chris
Chris870BD
- ADAC-Fan
- Land: Oesterreich
von Chris870BD » Mo 21.04.14 13:29
Ich weiß zwar nicht wie deine komplette bremsleitung aussieht. Aber du brauchst vermutlich nur den Flexiblen schlauch. Die stahlleitungen musst du normalerweise nicht tauschen.
Mache mal ein foto wo man den kompletten flexiblen bremsschlauch sieht. Und stells hier rein. Die stahlleitung ist sicher unnötig.
Grüße
Chris
von obelix » Mo 21.04.14 20:49
am besten den fragen, der das verkauft...
der macht den gewinn, also soll er auch den support übernehmen.
ausserdem weiss es vmtl. sowieso keiner genau, denn das kann u.u. von hersteller zu hersteller abweichen
PEJOT
von PEJOT » Di 22.04.14 17:13
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
waldy
von waldy » Sa 03.05.14 12:16
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 mit Partikelfilter
Zu2 - 3003
Zu3 - 119
VF33HRHRH84474522
Bj. 05.2006
gruß
