 ja, das müsste beim 406 auch so sein. wenn der sensor ausgesteckt ist bzw defekt ist, sollte er einfach im intervall wischenTimon hat geschrieben:Moin,
beim 807 gibt es den "Trick", den Regensensor zu deaktivieren, indem man einfach die Steckverbindung trennt. Dann hat man eine einfache Intervallschaltung. Vllt. auch mal den Stecker ansehen.
Viele Grüße
Frank
