hat sich erledigt
Digital Racing
hat sich erledigt
Beitrag von Digital Racing » So 31.08.14 14:38
suche das obere Motorlager des 307 HDI 135 Baujahr 2004. Bitte alles anbieten, wobei mir neu am liebsten wäre.
Nette Grüße
Sven
Zuletzt geändert von Digital Racing am Fr 30.01.15 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: HDI 135 oberes Motorlager
Beitrag von king_nothing » Mo 01.09.14 11:08
Das auf der Beifahrer Seite das grosse wo mit 7 schrauben fest gemacht ist? Das hab ich mir bei kfz Teile 24 gekauft für 60 tacken.
Gesendet von meinem .....ach was wen juckt der krempel
Beitrag von obelix » Mo 01.09.14 11:39
Digital Racing hat geschrieben:Hallo,
Nette Grüße
Sven
da gibt es mindestens 3 verschiedene, ohne v-i-n wird das schwierig, das richtige rauszusuchen:-)
gibst du mir deine v-i-n, kann ich dir das richtige anbieten.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 01.09.14 12:09
Ne beim 2l gibt's meines Wissens nur das eine große mit der Nummer 6913g5. Aber mit der Fahrgestell Nummer ist immer besser zu schauen, dass stimmt schon
Beitrag von obelix » Mo 01.09.14 13:06
king_nothing hat geschrieben:Ne beim 2l gibt's meines Wissens nur das eine große mit der Nummer 6913g5. Aber mit der Fahrgestell Nummer ist immer besser zu schauen, dass stimmt schon
6913g5 iss ne schraube:-)))))
glaub's mir einfach, es gibt mindestens 3 unterschiedliche lager *grins*
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 01.09.14 13:11
Seh es Grade falsche Nummer auf der Zeichnung :D nach der richtigen Nummer kommen auf einmal 2 St ^^
Wirst schon recht haben, kennst dich ja ein wenig aus mit teilen vermute ich mal ;)
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 01.09.14 16:35
[quote="king_nothing"]Seh es Grade falsche Nummer auf der Zeichnung :D nach der richtigen Nummer kommen auf einmal 2 St ^^
Nach längerer Überlegung muss ich Dir zustimmen, ein klein wenig kennt er sich aus..........
Digital Racing
Beitrag von Digital Racing » Fr 05.09.14 14:53
VF33HRHRH83828114
Moin moin die Herren,
vielen Dank für die Antworten.
Die Lager sind von den 2l leider nicht alle gleich. Das ist ja das Problem. Es gibt sie für alle anderen Motorisierungen im freien Handel, aber nicht für den 16v HDI. Also zumindest soweit ich gesehen habe.
An meinem Motor wird der Halter am Motor mit 4 Schrauben befestigt, bei den anderen mit 3. Die Aufnahme am Rahmen sieht zumindest optisch gleich aus.
Vielen Dank schon mal!
Nette Grüße
Sven
Digital Racing
Beitrag von Digital Racing » Fr 05.09.14 19:13
Beitrag von obelix » Fr 05.09.14 20:08
Digital Racing hat geschrieben:VF33HRHRH83828114
Nette Grüße
Sven
blöde frage - was ist aus dem motorlager letzten juni geworden? da hast nämlich exakt das teil schon mal gesucht...
ist das schon wieder im sack? oder hast da nix gemacht? ich find's halt doof, wenn man die selbe arbeit 2mal umsonst macht, wenn die antwort schon im forum gegeben wurde.
ich könnte das bei meinem lieferanten mitbestellen, wenn ich das nächste mal dort ordere. das wird aber frühestens in 2 bis 3 wochen sein. und dann brauchts im regelfall so ca. eine woche, bis die order bei mir ist.
