nicht angeschlossener Sensor am Motorblock?
webmob
Beitrag von webmob » Mo 01.09.14 23:05
Hallo
Bin ein neuer 405 GRi Bj 1990 80 kw Besitzer und lese mit großem Interesse die Beiträge hier im Forum.
Habe schon einiges sehr hilfreiche gefunden.
Vielen Dank dafür!
Zu meiner Frage.
Mir ist heute ein Sensor aufgefallen, zu dem ich keine Infos finde.
Er sitzt im Motorblock oberhalb der Antriebswelle (Beifahrerseite) und ist nicht angeschlossen.
Aus seinem Sitz drückt es Öl heraus.
Über Informationen dazu würde ich mich sehr freuen.
Nochmals vielen Dank an alle, die dieses Forum möglich machen und mit Leben füllen
Robert
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: nicht angeschlossener Sensor am Motorblock?
Beitrag von Rolf-CH » Di 02.09.14 06:47
Sollte der Motorölstandsensor sein, der bei dem Modell nicht angeschlossen ist.
Eine neue Dichtung montieren, oder abdichten, oder eine passende Verschlussschraube anbringen.
Beitrag von Kris » Di 02.09.14 11:47
Rolf-CH hat geschrieben:Sollte der Motorölstandsensor sein
:daumenhoch:
was schwer möglich sein dürfte. der sensor sitzt im öldrucklosen bereich des kurbelgehäuses, die aufnahme ist weit oberhalb des ölstandmaximums angebracht. wenn dann mag es da ein wenig schwitzen ... aber rausdrücken kann es da eigentlich kein öl - es sei denn du hast nen brutalen überdruck im kurbelgehäuse (kolbenringe defekt oder kurbelgehäuseentlüftung zugesetzt).
einfach rausschrauben, nen neuen kupferring drunter, reinschrauben.
webmob
Beitrag von webmob » Di 02.09.14 21:31
Hallo
Vielen Dank für die Antworten.
Grüße
Robert
