Ausbau Mittelkonsole
BassMo
Beitrag von BassMo » Di 12.03.02 18:33
Servus,
ich spiele mit dem Gedanken meine Mittelkonsole und sonst alle Plastikteile die Ich vorne in meinem 206 HDI ausbauen kann zu lackieren. Jetzt mein Problem.
Wie bekomme ich die Mittelkonsole (da wo die Uhr drin ist und drunter bei der Klima) raus? Wie bekomme ich die Rahmen der Lüftung rechts (Beifahrer) und links (Beifahrer) raus.Hat davon irgendjemand Bilder oder sonst eine Hilfe?
Thx
BassMo (der sich auf seinen Chip im Mai freut)
abu86
re: Ausbau Mittelkonsole
Beitrag von abu86 » Mi 13.03.02 08:11
Ist nicht wirklich schwer: bei Mittelkonsole fängst Du mit dem Teil an der Uhr an. In Richtung Scheibe und leicht nach oben geht es raus (leichte Schläge mit der Hand helfen).Der Stecker für den Warnblinker lässt sich dann abziehen. Für den Teil mit Klima werden dadurch zwei Schrauben frei. der Rest ist auch da nur per Plastikrasten eingesteckt. Allerdings muss das Radio raus, bzw das die Front ab. Die Rahmen der Seitenlüftung kommen nur komplett mit Klappe und ca. 10 cm Luftkanal raus und müssen dann noch zerlegt werden. Ausbau: Wenn ich mich recht entsinne sitzt die Raste oben. Also seitlich hinter den Rahmen haken ein Stück raus ziehen und dann die Raste aushaken. Achtung, der Rahmen ist recht weich und verzeiht nur wenig Verbiegen also nicht als Hebel zum Ausbau benutzen und keinen fettten Schraubendreher reinwürgen. Lohnt sich aber auf jeden Fall!
