pat
von pat » Di 12.03.02 18:45
ich habe meine werkstatt beauftragt meinen gti auf vollsynthetischem motorenöl zu wechseln. soll ja besser für den motor sein. nun haben die 5W-30 einfefüllt! passt das in diesen motor??? bitte um erfahrungswerte! danke
BlackGTI
von BlackGTI » Di 12.03.02 18:58
kein Text
pat
von pat » Di 12.03.02 19:05
was!!! leckt der motor, bitte nur nicht sowas! witz oder was?
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Di 12.03.02 19:37
hab 0w40 seit 30tkm drin. bei mir leckt nix, hab auch keinen mehrverbrauch, ölverbrauch schon gleich garnicht...
pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » Di 12.03.02 19:51
Bei so alten motoren ist es besser mineralöl zu benutzen als vollsyn. da vollsyn. öl dünnflüssiger ist und dadurch durch jede kleine ritze laufen kann.
Deshalb wird er dir bald anfangen zu lecken!
Matthias
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mi 13.03.02 06:45
habe bei meinem kleinen bj. 92 bei ca 110 tkm zum ersten mal 5w40 reingehauen. es sind mittlerweile 7 tkm vergangen und es leckt nichts. der ölverbrauch ist nicht gestiegen.
*Cuda*
von *Cuda* » Mi 13.03.02 11:43
manchmal klappts...manchmal nicht
bei meinem tud3 (1,4d) mit 280 hauts jedenfalls hin
bei dieseln klappts wohl noch eher als bei benzinern
allerdings solltest du die nächsten kilometer auf den ölstand achten
und das neue öl erstmal nicht zu lange drin lassen (5000km) da sich mit dem neuen öl ablagerungen z.B. an den kolbenringen lösen kann der verbrauch auf den ersten kilometern ziemlich heftig sein und das öl verschmutzt jetzt erstmal sehr schnell durch die ausgespülten ablagerungen
ciao ciao
christopher
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mi 13.03.02 13:20
so habe ich es auch gemacht. seit 2 tkm ist frisches drinne, aber trotzdem danke
pat
von pat » Mi 13.03.02 18:53
ok vielen dank für eure meinung! werd das öl im auge behalten......
*Cuda*
von *Cuda* » Mi 13.03.02 23:12
hatte mal, weil der ölstand etwas niedrig war, einfach probehalber 0,5l 0w-40 dazugekippt
ich bin keine 60km gefahren da waren schon genau diese 0,5l wieder weg
muss dabei wohl ne blaue wolke gezogen haben wie nen halbstarker bmw :o
ciao ciao
christopher
