Fragen zur Tieferlegung HA 206 HDi
Ralle
Beitrag von Ralle » Di 12.03.02 19:01
Hy!
Ich habe folgendes Problem: Tiefer ist er schon und die Drehstäbe sind auch beidseitig herausgenommen und wieder eingesetzt. Jetzt ist er zwar auf der optimalen Höhe, doch die Federung (Federvorspannung) ist absolut nicht optimal. Habe schon das Reserverad abmontiert um nicht immer wieder aufzusetzen (obwohl er gar nicht so tief ist!). Ist er möglich andere Drehstäbe einzusetzen oder soll ich er nochmal mit Verstellen der Stäbe versuchen???? Oder nutzen andere Dämpfer etwas???
kommt drauf an wie tief
Beitrag von Aron » Di 12.03.02 19:12
moin...
also das einzige können die Räder sein die hinten an der Verkleidung schleifen
(wo Heckschürze und Seitenwasnd verbunden werden)
da die Federwegsbegrenzer kommen bevor Du hinten mit irgendeinem Teil
bei der Bodenwelle aufstreifst
der HDi hat übrigens schon recht feste Drehstäbe und die XS HDi sind nochmal
verstärkt
mfG,,,Aron
PS. wie tief bist denn ??
- Sim -
Händler
re: kommt drauf an wie tief
Beitrag von - Sim - » Di 12.03.02 19:14
warte aron ich schicke dir mal bilder von ralle
der hat 7 x 17 drauf.
ist bündig.
<ul><li><a href="http://www.kingsimon.de" target=_blank>----- Peugeot Mania -----</a></ul>
Ralle
Danke
Beitrag von Ralle » Di 12.03.02 20:31
Danke Simon!
Ralle
Beitrag von Ralle » Di 12.03.02 20:36
Hy,
die Einfederung hängt auch stark vom Tankinhalt ab. Wenn ich das Reserverad eingebaut ließe, würde er ständig auf die Begrenzer "fahren". Reifen schleift in keiner Situation an der Karosse! Die Federung ist einfach zu schwammig. Helfen da denn evtl. andere Dämpfer?
Beitrag von Aron » Di 12.03.02 23:28
moin...
also habe grad die Mail vom Sim bekommen , ich würde sagen zur Serie ist der
hinten jetzt etwa 45-55mm tief , das Rad federt original ca 60mm in das Radhaus
ein , hmm ich würd sagen 7cm Restfederweg reichen aus
bei mir streifen übrigens meine 185/65r14 mit ET 9 hinten an der Verkleidung
die 245/35zr 16 nicht , weil die 2cm kleiner sind (Durchmesser)
ich habe hinten etwa 6cm abgesenkt und den Federweg sogar um ca 2cm reduziert
Probleme gibts keine , habe hinten noch ca 70kg Anlage drinn und
erst mit einer Person hinten drinn merk ich das der Restfederweg hinten gegen
null geht , erst bei 2 Personen Federt hinten nix mehr
hab übrigens ein KW-Gewinde Variante2 mit den üblichen gelben Konis hinten
Einstellung hinten ca 3/5 auf , also nicht mal Medium
am besten ihr überprüft das nochmal genau was da ist , normalerweise dürfte
es bei sowas keine Probs geben
mfG,,,Aron
