ich habe seit neusten eine weitere Entdeckung an meinem Peugeot 306 Break Baujahr 2001 2.0 HDI gemacht.
1. Betätige ich die Scheibenwaschanlage der Frontscheibe, läuft die Pumpe für den Frontwischer und es kommt nur Wasser aus dem Heckwischer. Betätige ich die Waschanlage des Heckwischers, läuft die Pumpe des Heckwischers und es kommt nur Wasser aus dem Heckwischer. Als erste Abhilfe, habe ich etwas Scheibwischwasser nachgefüllt was erstmal nix gebracht hat. Nach einer längeren Fahrt (300km) war das Phänomen weg. War da eventuell die Frontleitung verstopft und der Druck war so hoch, dass es über die Heckleitung herauskahm?
2. Kennt ihr vielleicht auch. Der linke Lenkstockhebel hat nach über 100.000 km manchmal ein Klacken oder Knistern im Relais. Deshalb habe ich einfach einen gebrauchten ausgebaut und bei mir eingebaut. Das Klacken ist weg, allerdings fällt der Blinker nach einer Linkskurve nicht mehr von allein raus. Hatte dazu extra nochmal den Lenkstockhebelausgebaut und im gerade gelenkten Zustand wieder eingebaut - ohne Besserung. Kann das am Hebel liegen?
3. Mein linker Scheinwerfer schaut zu weit nach oben. Die Verstellstellschraube ist bereits am unteren Anschlag und ich kann nicht weiter korrigieren. Damit der Gegenverkehr nicht zu stark geblendet wird, schaut natürlich der rechte Scheinwerfer zu weit nach unten, bei dem ebenfalls die Verstellschraube am Anschlag ist, diesmal der obere. Zwar sehen die Klarglasscheinwerfer beim 306 richtig geil aus, aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen wie schlecht die Ausleuchtung bei obiger Konfiguration ist. Gibt es eine Möglichkeit die Scheinwerfer im Gesamten zu korrigieren? (Feinjustierung bei mittlerer Verstellhöhe, dann über die Verstellschrauben)
Für alle Hilfen bin ich natürlcih sehr dankbar
