																			 Stefan1308
- Postleitzahl: 08606
								von Stefan1308 » Di 01.12.15 21:24
gibt es beim 207 er die Möglichkeit das Kurvenlicht nachzurüsten?
Funktioniert das ganze evtl. nur mit den passenden Scheinwerfer und ner Freischaltung , oder muss ein Steuergerät verbaut werden und wenn ja wo sitzt das.
																			 205406
- Postleitzahl: 56581
								von 205406 » Di 01.12.15 22:14
			das kurvenlicht wird über den lenkwinkelsensor gesteuert, welchen jedes fzg hat. Es ist schon empfehlenswert, die originalen kurvenlichtscheinwerfer zu verwenden. Soweit ich weiss müsste von den kabeln her zumindest bei den neueren modellen alles liegen.
																			 Stefan1308
								von Stefan1308 » Mi 02.12.15 04:49
			der ist von 11/2006
Wäre ja einwandfrei wenn das ohne großen Aufwand geht.
Ein separater Sensor nur für das Kurvenlicht ist also nicht verbaut oder?
Also nur noch bei Peugeot freischalten lassen ?
																			 aPeu
- Postleitzahl: 31863
								von aPeu » Mi 02.12.15 11:17
der 207 meiner Frau ist von 12/2007. Dort habe ich das Kurvenlicht per Nebelscheinwerfer in der Lexia freigeschalten. Funktioniert Tadellos.
								king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
								von king_nothing » Mi 02.12.15 15:12
			205406 hat geschrieben:das kurvenlicht wird über den lenkwinkelsensor gesteuert, welchen jedes fzg hat. Es ist schon empfehlenswert, die originalen kurvenlichtscheinwerfer zu verwenden. Soweit ich weiss müsste von den kabeln her zumindest bei den neueren modellen alles liegen.
Nicht jedes Fahrzeug hat einen lenkwinkel sensor. Der ist zum Teil nicht mal bei jedem 207 drin. Und Scheinwerfer mit stellmotoren hab ich beim 207 noch nicht gesehen. Das läuft schlicht über die Nebeler
								Holle
- Postleitzahl: 10777
								von Holle » Mi 02.12.15 18:06
			Wenn er esp hat, hat er auch nen lenkwinkelsensor, bekommt man einfach raus
																			 205406
								von 205406 » Do 03.12.15 19:58
			Die Scheinwerfer beim 207 haben auch keine stellmotoren, sondern, sofern vorhanden, andere Hauptscheinwerfer mit ner extra birne für Kurvenlicht.
								CCdriver
								von CCdriver » So 06.12.15 11:32
			king_nothing hat geschrieben:
Das ist schlicht Blödsinn.
Lenkwinkelsensor wird schon alleine für ESP benötigt. Und das Kurvenlicht beim 207 funktioniert nicht über die Nebelscheinwerfer sondern es gibt separate Scheinwerfer. Der Reflektor ist so ausgerichtet das auch tatsächlich die Ecken ausgeleuchtet werden.
The best way of life is cabrio drive!
								king_nothing
								von king_nothing » So 06.12.15 12:52
			Bei den kurvenlicht streite ich nicht, weil ich es nicht 100% weiß.
Aber mit dem esp hast du grundsätzlich recht, dies war jedoch erst ab 2010~ in den schnulli Modellen Serie. Der Post von 205460 ist Schicht Quark, und warum apeu dann die selbe Erfahrung hat wirft dann  Fragen auf
																			 Stefan1308
								von Stefan1308 » Sa 12.12.15 13:52
			Na ESP hat er ja schon mal.
Also müsste ich ja Theoretisch nur die anderen Scheinwerfer verbauen und es bei Peugeot freischalten lassen.
Nur wie schließe ich die zusätzliche Glühbirne an?
