Welche Lambadasonde
gray30bln
Welche Lambadasonde
Beitrag von gray30bln » Fr 14.10.16 09:11
Hallo Leute :)
Also als ich meinen 206er auf der Bühne hatte fiel mir auf das die Lambdasonde ohne Kabel im Auspuff steckt :)
Motor Kontrolleuchte ist auch leuchten .
Nun meine Frage , welche brauche ich ? vor dem Kat nach dem KAT und und und da gibts soviel . Die Sonde ist die Letzte Richtung Auspuff-Ende ( nach hinten )
zu2 : 3003 zu3:527
Vor Allem wo ist der Stecker wo die neue Sonde dann angesteckt werden muss ? :hilflos:
Kann man auch eine Universelle für 40 Euro nehmen ?
Danke . :lach:
Re: Welche Lambadasonde
Beitrag von obelix » Fr 14.10.16 11:48
gray30bln hat geschrieben:zu2 : 3003 zu3:527
Ich zitiere mal meine Antwort vom 20.09. in Deinem anderen Thread sinngemäss...
Vergiss die Schlüsselnummern, damit arbeiten Ebayhändler. Fachhändler arbeiten mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN).
gray30bln
Beitrag von gray30bln » Fr 14.10.16 15:28
Ich wollte ja nur wissen welche Sonde das ist da es 3 stück am auto gibt glaube ich .
Aber ok , hier die nummer : VF32CKFWA42928237
LG
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Fr 14.10.16 18:59
Glauben, das ist so eine Sache...........
Lambdasonden gibt es 2 Stück an deinem Auto, eine sitzt auf dem Krümmer und eine sitzt am Kat.
Ich kann Dir eine passende zum Preis von € 69,00 anbieten.
Jürgen
gray30bln
Beitrag von gray30bln » So 16.10.16 12:11
Es gibt 3 ! Habe eben geguckt . Eine auf den Krümmer eine quasi unter Krümmer am Kat wahrscheinlich . Und eine ( was auch meine Frage war ) am Auspuff . Auf Höhe der Gangschaltung unten drunter . Ich mach mal ein Bild davon .
Beitrag von obelix » So 16.10.16 14:40
gray30bln hat geschrieben:Es gibt 3 ! Habe eben geguckt . Eine auf den Krümmer eine quasi unter Krümmer am Kat wahrscheinlich . Und eine ( was auch meine Frage war ) am Auspuff . Auf Höhe der Gangschaltung unten drunter . Ich mach mal ein Bild davon .
Das ist Deine Abgasreinigung - wo soll da ne 3. Sonde sitzen? Du braucht eine vor und eine nach dem Kat - wenn da iwo noch was anderes ist, hat einer dran rumgebastelt.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 17.10.16 10:10
Ist das Bild vom entwickeln schon zurück, oder hat die Drogerie Herbsturlaub?
