Zuordnung Ventil Bremsleitung hinten
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » Sa 18.03.17 10:02
Hallo brauche neue ventile für die hintere Scheibenbremse. Nun steht da ab fahrgestellnummer s1831920 das eine davor das andere. Meine Nummer ist vf320cdk223407308 welches brauche ich denn nun nur :traurig:
Re: Zuordnung Ventil Bremsleitung hinten
Beitrag von obelix » Sa 18.03.17 14:33
Dr.Hase hat geschrieben:Hallo brauche neue ventile für die hintere Scheibenbremse. Nun steht da ab fahrgestellnummer s1831920 das eine davor das andere. Meine Nummer ist vf320cdk223407308 welches brauche ich denn nun nur :traurig:
Ist völlig latte. Die unterscheiden sich im Inneren durch unterschiedliche Druckeinstellungen. Es ist nur wichtig, die selbe links und rechts zu verwenden, sonst kann das unterschiedliches Bremsverhalten von links zu rechts hervorzaubern. Keine der beiden Varianten hat Vorteile zur andern in der Bremsleistung.
Beitrag von Kris » Sa 18.03.17 15:06
ist nicht zuletzt ne frage des baudatums - ich meine die änderung fand irgendwann in 1991 statt.
aber wie obelix schon schrieb: solange du 2x baugleiche verbaust, gibts kein problem.
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » Sa 18.03.17 19:06
Ah alles klar danke Mädels :lach:
