Ventileinstellscheiben LFX XU7JB 1,8 8V
Peugeotkasper
Beitrag von Peugeotkasper » Do 06.07.17 14:02
bei meinem Peugeot 1,8 8V ist die Nockenwelle eingelaufen, d.h. Nocken sind teilweise spitz (kann ja bei 240 TKM ohne Ventilspielkontrolle mal passieren :augenroll: ). Nach Neuersatz Nockenwelle und Ventiltassen muss ich nun das Ventilspiel korrigieren/einstellen.
Frage:
Hat jemand die Artikelnummern Peugeot für die 8V Einstellscheiben je nach Größe? Gibt es diese einzeln?
Hat jemand hier von den Spezis vielleicht einen Satz der Scheiben zum Kauf/Tausch?
Danke vorab für Tips und Hilfe.
Grüsse,
Peugeotkasper
Re: Ventileinstellscheiben LFX XU7JB 1,8 8V
Beitrag von Troubadix » Fr 07.07.17 12:04
Ich würde erst einmal alles zusammenbauen und mit den alten Shims (=Ventileinstellplätchen) messen, dann zerlegen und rechnen was gebraucht wird, oft passt dann ein shim an neuer stelle, was dann fehlt beim freundlichen Peugeot Händler beschaffen, oder hier nochmal fragen.
Peugeotkasper
Beitrag von Peugeotkasper » So 09.07.17 12:40
Hallo Troubadix,
genau so werde ich es auch machen. Gehe aber davon aus, daß ich auch bei Tausch der Shims nicht alle V-Spiele korrekt einstellen kann. Neue NW und Ventiltassen, Verschleiss Ventilsitze werden sicher dünnere Shims erfordern. Leider gibt es auf Zubehörmarkt nur passende Plättchen für PSA-Dieselmodelle (z.B. von Febi, Metelli). Oder hat da jemand andere Quellen?
Grüße,
Peugeotkasper
Beitrag von Kris » So 09.07.17 13:00
Beitrag von obelix » So 09.07.17 17:02
Peugeotkasper hat geschrieben:...(z.B. von Febi, Metelli). Oder hat da jemand andere Quellen?
Hab mal die lieferbaren von FEBI aufgelistet:
Einstellscheiben Peugeot, 31mm
Febi-# - Peug.# - Stärke
08283- 090725- 3,2 mm
08284- 090726- 3,25 mm
08285- 090727- 3,3 mm
08286- 090728- 3,35 mm
08287- 090729- 3,4 mm
07548- 090730- 3,45 mm
07549- 090731- 3,5 mm
07550- 090732- 3,55 mm
07551- 090733- 3,6 mm
07552- 090734- 3,65 mm
07553- 090735- 3,7 mm
07554- 090737- 3,75 mm
07555- 090739- 3,8 mm
08288- 090741- 3,85 mm
08289- 090743- 3,9 mm
08290- 090745- 3,95 mm
08291- 090747- 4 mm
08292- 090749- 4,05 mm
08293- 090751- 4,1 mm
08294- 090753- 4,15 mm
08295- 090755- 4,2 mm
08297- 090757- 4,25 mm
Peugeotkasper
Beitrag von Peugeotkasper » So 09.07.17 22:59
Obelix und Kris, vielen Dank! Sehr hilfreich.
Mein 406 XU/1,8 taucht in den Listen von Febi und der Teilehändler nicht auf, dachte daher, daß da nichts passend ist. Kriege nun von Peugeot und/oder FEBI schon einen Satz passende Shims zusammen.......und der Motor bekommt noch eine Lebensverlängerung.
Grüße,
Peugeotkasper
Beitrag von Kris » Mo 10.07.17 12:55
obelix hat geschrieben:Einstellscheiben Peugeot, 31mm
hö?
31mm - was sollen das für scheiben sein?
:gruebel:
Peugeotkasper
Beitrag von Peugeotkasper » Mo 10.07.17 13:00
Der Durchmesser, nicht die Dicke .......... :dummguck:
Beitrag von Kris » Mo 10.07.17 19:45
yoa. nur haben die XU-shims definitiv keine 31mm durchmesser ...
Peugeotkasper
Beitrag von Peugeotkasper » Mo 10.07.17 22:29
Ok, welchen Durchmesser denn? D.h. die FEBI-Shims aus Zubehör wie Obelix sie oben aufführte wären nicht für den XU passend? Es wunderte mich eben, daß FEBI sie für meinen Wagen nicht gelistet hat. Bald habe ich sie ja in der Hand.....dann herrscht Klarheit.
Offenbar ist Ventile einstellen für XU gem. Wartungsplan eine handwerkliche Seltenheit ..... :gruebel:, bis eben der Schaden da ist ..... :heul:
Grüße,
Peugeotkasper
