Hallo an alle Spezialisten,
mein Problem besteht darin, dass immer wieder die Motorwarnleuchte angeht mit der Fehlermeldung "Abgasanlage defekt" Ich kann den Fehler selber auslesen und löschen und stelle jedes Mal fest, dass die hinteren Zylinder des V-Motors zu wenig Luftdurchströmung haben. Ich kann die Werte im Status während des Motorlaufs auch anschauen und tatsächlich, der Flow auf den hinteren Zylinder ist geringer als auf den Vorderen.
Daraufhin habe ich die 2 Luftmassenmesser gegeneinander getauscht. der Fehler bleibt auf den hinteren Zylinder. Dann habe ich die Anschlusskabel gegeneinander getauscht. Dann ist der Fehler auf die vorderen Zylinder gewandert. Also, Stecker erneuert und am Steuergerät mal alle Kontakte gereinigt. Dann ging es tatsächlich länger, bis der Fehler wieder auftrat. Langsam habe ich die Vermutung das der analoge Wert im Steuergerät nicht richtig gemessen wird.
Was meint Ihr? Oder hat jemand dasselbe Problem schon einmal gehabt?
Grüße Mathias
