Heckklappenschloss defekt 207SW
Mungo
Postleitzahl: 38527
Beitrag von Mungo » Do 18.04.19 10:31
Hallo Leute,
bei meinem 207SW bekomme ich die Heckklappe nur mit der Notentriegelung auf.
Habe bereits ein neues Schloss eingebaut, das hat aber nicht geholfen.
Kann mir jemand sagen wie ich einen eventuellen Fehler im Kabelbaum finden kann.
Gibt es vielleicht ein Steuergerät für das Türschließsystem und wo finde ich das im Auto?
Hoffe jemand von euch kennt sich aus.
Gruß,Mungo :gruebel:
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Heckklappenschloss defekt 207SW
Beitrag von Rolf-CH » Do 18.04.19 20:06
Der Taster ist meistens das Problem.
Mungo
Postleitzahl: 38527
Beitrag von Mungo » Fr 19.04.19 23:34
Hallo Rolf-CH, danke für die Antwort. Aber was ist der Taster, ist das ein Teil des Heckklappenschlosses?
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Sa 20.04.19 12:42
Der Taster ist der Kontaktschalter an der Heckklappe.
Mungo
Postleitzahl: 38527
Beitrag von Mungo » Sa 20.04.19 19:59
Jau, ich glaube ich habe es geschnallt, ihr meint sicher den Schalter der vom Heckklappentürgriff betätigt wird.
Habe den Stecker abgezogen und siehe da, die Kontakte sind korrodiert.
Werde mich nach Ostern daran machen das wieder zu richten.
Vielen Dank für die Tipps. :daumenhoch:
Mungo
Postleitzahl: 38527
Beitrag von Mungo » Do 25.04.19 12:06
Für alle die es interessiert: Der Taster heißt offiziell Türkontaktschalter und der freundliche Peugeothändler verlangt dafür fast 60 Euronen. habe ihm gesagt das Teil könne er behalten. Im Internet kann man diese Teile direkt in Honkong bestellen, zum Preis von 6,40 Euro, keine Versandgebühren, wenn man eine längere Lieferzeit, in diesem Fall bis zum 14. Mai, in Kauf nimmt.
Das Teil ist auch in anderen Peugeotmodellen und in den Citroen C3 und C4 verbaut.
Da mein 207 SW die klappbare Heckscheibe hat besitzt er auch zwei von den Türkontaktschaltern, diese sitzen direkt hinter den Griffklinken. Habe die Schalter untereinander ausgetauscht, Heckklappe geht jetzt wieder auf, die Heckscheibe wird wohl nach dem 14. Mai wieder aufgehen.
