Expert Tepee springt nicht an
TomF
Postleitzahl: 59063
Beitrag von TomF » Fr 07.07.23 22:03
mein Expert springt nicht an.
Anlasser klackt.
Habe mal mit dem Hammer angeklopft - tut sich nichts.
Batterie hat 12,6 V und ist, glaube ich, gut.
Hatte während der Fahrt das erste mal eine Kühlbox laufen.
Die war hinten rechts neben der Heckklappe angeschlossen.
Die Steckdose läuft aber nur bei Zündung.
Ich erahne da einen Zusammenhang.
Habt Ihr eine Idee?
Tom
Re: Expert Tepee springt nicht an
Beitrag von Emma65 » Sa 08.07.23 21:50
Einen Zusammenhang sehe ich da nicht wirklich.
1) Fahrgestell Nr. angeben bei technischen Anfragen
2) Prüflampe am Magnetschalter bei + anschließen und an Motormasse legen. Eine Zweite Person betätigt den Anlasser. Brennt Prüflampe beim starten, ist Anlasser Schrott. Brennt keine Prüflampe, Sicherungen, Zündschlossschalter, Sicherungskasten, Verkabelung u.s.w. :wie_jetzt:
TomF
Postleitzahl: 59063
Beitrag von TomF » Di 18.07.23 22:27
Fahrgestell Nr. habe ich gerade leider nicht zur Hand.
Habe mich getäuscht - Anlasser klackt nicht.
Prüflampe leuchtet auch nicht.
Beim Zünden geht die Spannung aber auf ca. 11,7 V runter.
Trotz 12,8 V auf Batterie befindet sich der Wagen im Energiesparmodus.
Neuer Anlasser wurde nun verbaut, allerdings startet der auch nicht.
Bin gerade ratlos
Beitrag von Emma65 » Do 20.07.23 05:55
Das Dein Fahrzeug sich im Energiesparmodus befindet, ist ein normaler Zustand, weil kein Motorlauf regestriert wurde.
Das alles hat aber nichts mit Deiner Anlasser Betätigung zu tun. Wenn bei Anlasser Betätigung kein Prüflampe am Anlasser aufleuchtet, ist die Spannungsversorgung beim Starten unterbrochen. Um das rauszubekommen, braucht man einen Schaltplan, damit man weiß, wie wird Anlasser geschaltet und was für Relais und Sicherungen hängen dazwischen.
Fazit: ohne Angabe einer Fahrgestellnummer = keine Schaltpläne
TomF
Postleitzahl: 59063
Beitrag von TomF » Do 20.07.23 10:29
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Die Fahrgestell-Nr. lautet: VF3XDRHRH64245785
Tom
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 20.07.23 14:43
TomF hat geschrieben:
Di 18.07.23 22:27
beim zünden oder beim startversuch? womit hast du das gemessen, mit einem digitalmultimeter oder analog?
die digitalen kommen mit der anzeige nicht so schnell hinterher, am besten wäre messen mit einem osszilokop, da kann man den verlauf sehen.
ich weiß von unserem 308 von baujahr 2008 noch das er mit einer spannung unter 12 volt auch nur klackte bei startversuch. ist wohl so eine art schuztschaltung, damit die diversen steuergeräte bei spannungsunterversorgung nicht verrückt spielen.
daher würde ich erst mal eine neue batterie testen.
andreas
Beitrag von Emma65 » Fr 21.07.23 17:33
Deine Orga Nr. ist: 11692
"Mögliche" Ursachen: siehe Anhänge
keine Tätigkeit des Anlassers - Wenn der oder die Fehlercodes P0336, P0337, P0338, P0339, P0341, P1164 vorliegen.pdf
(250.79 KiB) 231-mal heruntergeladen
Kein Starten des Motors ohne Antrieb des Anlassers.pdf
(272.6 KiB) 241-mal heruntergeladen
TomF
Postleitzahl: 59063
Beitrag von TomF » Sa 22.07.23 11:14
die Batterie ist iO.
Ich habe beim freundlichen angerufen, da die Belegung meines Sicherungskastens nichts mit den verfügbaren Dokumenten zu tun hatte.
Einen Schaltplan wollte man mir nicht geben, das sei Betriebsgeheimnis (hatte insgeheim hier auf einen gehofft :-)).
Man verriet mir aber, wo ich im Sicherungskasten schauen muss und siehe da: Treffer.
Danke für Eure Mühe!!!
