Ventildeckel abdichten Peugeot Partner
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Sa 08.07.23 10:21
Guten Tag , da mein Peugeot Partner 1,9D Bj 2000 , knapp 500.000 km , zum tüv muss , müsste ich den Ventil Deckel abdichten . Wird mal Zeit :)
Ist der Aufwand groß ? Wie müsste ich vergehen . Ansaugbrücke muss ab oder ? Mit freundlichen Grüßen Marco
Re: Ventildeckel abdichten Peugeot Partner
Beitrag von Emma65 » Sa 08.07.23 21:41
Es gibt einen oberen und unteren Ventildeckel. Was bei Dir undicht ist :!: :?:
Ansaugbrücke abbauen !? Laut Teile Katalog muss es nicht notwendig sein.
PARTNER - ZYLINDERKOPF - DECKEL.pdf
(263.79 KiB) 282-mal heruntergeladen
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Mo 10.07.23 16:24
Der obere ist undicht . Der Deckel liegt direkt unter der ansaugbrücke daher dachte ich schon das die mit runter muss .
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Mo 10.07.23 16:36
Danke für die pdf Datei 👍 wo ist denn die Position 17 hin? Diese Dichtung ist nämlich undicht . Mit freundlichen Grüßen Marco
Beitrag von obelix » Mo 10.07.23 18:58
Versuch mal die 024997.
In der Box hats öfter den Fehler, dass Teile einfach verschwinden, wenn man z.B. über die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) aufruft.
Geht man dann den Weg über Modell, Typ und Motorzuordnung, erscheinen die Teile schlagartig wieder:-)
Ich bin jetzt den Weg gegangen über Partner M49-> Zylinderkopf->Ventildeckel->Diesel DW8-Zylinderkopf-Deckel->voila, Teile# erscheint:-)
Bezugsquelle wäre z.B. https://www.mks-autoteile.de/corteco-02 ... t-citroen/, 7 Taler incl. Versand...
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Fr 11.08.23 21:35
Die Dichtung war nix . Haben den Deckel verklebt . Danke für die Hilfe :)
