508 BJ 13 Funk ZV oF und Schlüssel nicht erkannt
508SW-HB
Postleitzahl: 28197
Beitrag von 508SW-HB » Fr 22.12.23 07:29
Ich habe seit ca 2 Wochen jetzt das Problem, dass mein Auto nicht mehr öffnet und schließt per Funk ZV. Zusätzlich lässt sich mein Fahrzeug nicht mehr per Keyless Funktion starten, sondern nur noch über die Not-Startffach Funktion. Also mein 508 erkennt den Schlüssel nicht mehr. Erst fing es 3 Tage an sporadisch nicht zu funktionieren. Nach 3 Tagen ging es dann gar nicht mehr. Mit beiden Schlüsseln. ZV selbst funktioniert mit dem Notschlüssel ganz normal
Hat das jemand schonmal gehabt?
Meine Vermutung ist ja, da es sporadisch anfing, dass der Empfänger vom Fahrzeug einen Kabelbruch hat. Batterie vom Schlüssel würde vorher schon getauscht und ging auch mit dem Ersatz nicht mehr.
Weiß denn jemand wo dieses Empfangsantenne sitzt?
Würde das gerne erstmal selbst nachschauen, bevor ich den Wagen für viel Geld wieder in die Werkstatt bringe :)
HolleBln
Re: 508 BJ 13 Funk ZV oF und Schlüssel nicht erkannt
Beitrag von HolleBln » Fr 22.12.23 15:50
Ist doch ein Dauerthema?
Einfach mal googeln. Zuweilen das Steuergerät defekt.
508SW-HB
Postleitzahl: 28197
Beitrag von 508SW-HB » So 24.12.23 15:44
Wäre schön, wenn ich das so einfach hätte googlen können. Aber bei allem was ich gefunden habe, waren nur einzelne Türgriffe defekt, oder einzelne Funktionen defekt, aber leider nie das gleiche Problem wie bei mir.
Schätze halt, da es über 3, 4 Tage sporadisch anfing, dass es ein Wackelkontakt sein könnte.
Wenn ich wissen würde, wo der Empfänger oder so sitzt, würde ich erstmal nachgucken :)
Beitrag von Emma65 » Mo 25.12.23 09:32
508SW-HB hat geschrieben:
So 24.12.23 15:44
Bringt Dich das weiter ? Nein.
Abfrage der Fehlercodes
Austausch der Freihand-Steuereinheit
Fernladen der Zentralschalteinheit (BSI)
Den Rest weiß Dein Händler vor Ort.
Antennen für schlüsselloses Zugangs- und Startsystem (ADML).pdf
(827.98 KiB) 325-mal heruntergeladen
508SW-HB
Postleitzahl: 28197
Beitrag von 508SW-HB » Mi 27.12.23 12:10
Warum ist das so sicher, dass mich das nicht weiter bringt?
Da es sporadisch begann, ist doch ein Kabelbruch nicht so abwegig?!
Versuch macht klug.
Und wenn es nur ein Kabelbruch ist, definitiv billiger, als direkt zu Peugeot zu rennen :)
508SW-HB
Postleitzahl: 28197
Beitrag von 508SW-HB » So 21.01.24 17:31
Soooo, ich habe meinen Wagen gestern von der Diagnose wieder gekriegt.
Meine Empfänger im Fahrzeug sollen alle OK sein. Steuergerät antwortet auch. Also keine Fehler im Fehlerspeicher.
Und angeblich senden meine beiden Schlüssel nicht mehr. Einer ist natürlich immer in Benutzung.
Der 2. liegt seit Kauf nur in der Schublade, aber funktionierte damals.
Finde ich schon seltsam dass beide nicht mehr senden sollen.
Jetzt wollen die sich erstmal wegen einem Kostenvoranschlag melden. Also weiter warten :)
