Peugeot 207 3-Türer Teppich schimmelt
Peugeot20X
Postleitzahl: 97243
Beitrag von Peugeot20X » Sa 10.08.24 11:50
vor Allem auf der Fahrerseite war unter der Fußbodendämmung Feuchtigkeit. Schimmel ist/war zwischen Dämmung und Teppich sowie auf dem Teppich und unter der Fußmatte.
Auf den Teppichboden habe ich schon Schimmelbekämpfungsmittel ohne Chlor aufgebracht.
Nach trocknen mit einem Heizlüfter ist der Teppich aber wieder feucht.
Die Beifahrerseite war unter der Dämmung trocken. Schimmel / Modergeruch ist da zwischen Teppich und Dämmung. Die Dämmung ist am Rand türseitig schwarz verfärbt - Schimmelsporen?
Hab da ebenfalls den Heizlüfter Heißluft reinblasen lassen.
Ich bin am überlegen ob ich den Teppichboden im ebenen Bereich - mit 2-3 cm Rand - rausschneiden soll um den Schimmel größtenteils zu beseitigen.
Die hintere Versiegelungsschicht des Teppichs ist hart, rissig und brökelt. Die hält sowieso keine Feuchtigkeit mehr zurück...
Eventuell auch noch die Dämmung austauschen? Die ist ebenfalls rissig / eingerissen...
Habt Ihr damit Erfahrung?
Was würdet Ihr tun? Mit was würdet Ihr das Problem kostengünstig lösen?
Wertverlust durch Teppich rausschneiden geht gegen Null - das Auto ist 16 Jahre und hat nen Hagelschaden von 8.900,-€
Der Grund war vermutlich die verstopfte Gummiablaufdichtung unter dem Pollenfilterkasten. Die Zeit wird es zeigen. Auf der Fahrerseite komme ich mit der Spirale so ca. 1m rein. Vermutlich endet es dann im Radhauskasten. Die scheint frei zu sein. Warum Peugeot so nen sch... auf der Beifahrerseite verbaut werde ich nicht verstehen. Geht doch auch anders wie sie selbst auf der Beifahrerseite bewiesen haben...
Grüße
Michael
Re: Peugeot 207 3-Türer Teppich schimmelt
Beitrag von obelix » Sa 10.08.24 12:30
Es hängt wohl hauptsächlich davon ab, was Du mit dem Auto vorhast.
Willst den noch lange fahren, kommst um ne vernünftige Behandlung ned rum. Und zuerst musst defintiv die Ursache finden und abstellen.
Dann den Innenraum leeräumen und austrocknen, anschliessend mit Reinigungsmittel von (unsichtbaren) Schimmelresten befreien. Den Teppich am Cleanpark mit dem HD-Reiniger gut auswaschen und trocknen lasssen. Die Dämmmatten werden ziemlich sicher fritte sein, die bekommst auch ned gerreinigt. Da würde ich neu dämmen, es gibt einige gute alternative Materialien, ist allerdings mit Kosten verbunden. Erst, wenn alles trocken und sauber ist, wieder zusammensetzen.
