Peugeot 308 SW springt nicht mehr an
Bodolinger
Postleitzahl: 92272
Beitrag von Bodolinger » Mo 21.07.25 21:07
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem einen Peugeot 308 SW 1,6l 120PS BJ2011. Nach dem Kauf habe ich festgestellt, dass der Motor nicht richtig warm wird und habe das Thermostat gewechselt. Dabei ist das Wasserrohr hinter dem Motor zur Wasserpumpe undicht geworden: Ich denke beim Thermostat Ausbau hat sich das Rohr etwas verschoben und dadurch ist der O-Ring an der WaPu undicht geworden...
Das zu wechseln war dann etwas aufwendiger als gedacht.
Nach dem wieder zusammen bauen springt der 308 jetzt leider nicht mehr an. Leider wird kein Fehlercode abgelegt. (Zumidest keiner den ich mit einem einfachen Bluetooth-OBD Stecker auslesen kann)
Ich habe festgestellt, dass kein Sprit ankommt: Pumpe direkt angesteuert, dann läuft diese und es kommt auch Sprit vorne an. Kann es sein, dass ich beim wieder zusammen bauen einen Stecker vergessen habe, der die Pumpe freigibt?
Leider konnte ich nirgends einen Stromlaufplan finden, um dies durchprüfen zu können... Falls jemand einen Plan hat, wäre es super, wenn ich diesen bekommen könnte.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Bodolinger
Postleitzahl: 92272
Re: Peugeot 308 SW springt nicht mehr an
Beitrag von Bodolinger » Mo 21.07.25 22:05
Vielleicht kann mir auch jemand sagen, welche Sicherung für die Spritpumpe ist, laut der Sicherungsbelegung aus der BA konnte ich das leider nicht raus lesen
Bei diesem Stromlaufplan kann ich die Pumpe leider auch nicht finden, schaub aber eher auch an älteren Autos und bin daher elektrisch nicht so fit...
https://car-diagrams.jimdofree.com/peugeot/308/
