Peugeot 205 Hinterachse
HerrGerry
Postleitzahl: 23774
Beitrag von HerrGerry » So 09.11.25 15:07
Moin Zusammen,
ich habe mir endlich meinen Wunsch GTi zugelegt und werde ihn einmal Generalüberholen, momentan ist eigentlich alles auseinander 😉
Eine neue Hinterachse habe ich schon und bin nun dabei von der alten alles abzubauen, zu überholen und die neue wieder zu komplettieren.
Nun bekomme ich aber ganz aussen die Platten auf dem Zentralrohr nicht ab, auf Explosionszeichnungen sieht es so aus, dass man nur die 13er Schraube an der Platte unten lösen muss und man das Teil dann aus dem Rohr rausziehen könnte, aber nix da, dass Teil ist super fest, auf beiden Seiten.
Hat das schonmal jemand hier gemacht und kann mir sagen wie ich die beiden Platten gelöst bekomme?
Vielen Dank im voraus,
Ralph
Aktuelle Autos
Peugeot 205 Gti 1.9 Db6 ITS im Aufbau
Matra Murena 2.2S Fleischmann F3
Re: Peugeot 205 Hinterachse
Beitrag von Kris » So 09.11.25 16:57
Die "Platten" sind die Hebel des Querstabilisators, der als dritter Drehstab im Achsrohr sitzt. Der Stabi hat ne Verzahnung, die Ohren/Hebel/Platten die entsprechenden Gegenstücke. Im Klartext: viel Fläche für Korrosion ...
Wenn Du die kleinen Kunststoffkappen mit dem Torx raus machst schaust Du auf 2 Gewinde: das kleinere Gewinde (ich meine M8) gehört zum Stabi, das größere Gewinde (M10 aus der Erinnerung) gehört zum Hebel. In seltenen Fällen reicht es schon, eine passende Schraube in den Hebel und gegen den Stabi zu schrauben. Meistens aber muss man am großen Gewinde mit einem ordentlichen Schlagabzieher ansetzen und es dann ordentlich krachen lassen.
*Nachtrag*
die Achsen zu zerlegen ist selbst mit Erfahrung und dem richtigen Werkzeug (ordentlich schwerer Schlagabzieher, Presse usw.) manchmal ein harter Brocken. Für den Zusammenbau hat man besser auch ein paar Spezialwerkzeuge (Lehre zum Einstellen der Achsbreite, Lehre für Höhe Schwinge).
